Odeur bizarre (souffre)
Bonsoir a tous!
Voila mon problème de ce soir... ca fait 2 fois qu'en poussant la coug dans les tour (5500/6000) en accélération sèche, j'ai une odeur de souffre (oeuf pourri) qui envahi l'habitacle par les ventilo. ca dure 1 minute mais ca pu!
pour info je reste pas dans les tour 2h... juste le temps de changer de vitesse
qu'en pensez vous? normal ou pas?
la 1ere fois je pensai que c'était les freins car j'avais freiné sec, mais là non...
pour info, pas de surchauffe moteur (en tous cas sur le tableau de bord)
j'ai 30 ans et une Cougar donc j'ai pas raté ma vie!!!
Catalyseur HS ?
franckyrocky a écrit :Catalyseur HS ?
heuuu ca sert a quoi cette piece? c'est cher a remplacer?
Tu tire pas souvent dedans je pense ou pas aussi haut, quand tu monte dans les tours, l'échappement chauffe un peu plus, ce qui provoque un micro nettoyage du catalyseur en brulant les particules qui restent collée, rien de grave t'en fait pas, un voiture neuve sens pareil quand tu tire dedans.
www.astalux.com
www.astalux.com
michelv6 a écrit :Tu tire pas souvent dedans je pense ou pas aussi haut, quand tu monte dan sle tour, l'echappement chauffe un peu plus, ce qui provoque un micro nettoyage du catalyseur en brulant les particules qui restent collée, rien de grave t'en fait pas, un voiture neuve sens pareil quand tu tire dedans.
ok nikel merci . mais c'est normal que ca passe par le systeme de ventil?
Je pense que ça peut valoir le coup de regarder l'état de ton filtre d'habitacle aussi. Ce n'est pas lié au régime moteur mais quand il est encrassé, ça pue aussi
Euh... moi je ne trouve pas ça normal
Surtout pas si ça passe par la ventilation
normalement il a du etre changer quand g fait desinfecter la climDeath's Kiss a écrit :Je pense que ça peut valoir le coup de regarder l'état de ton filtre d'habitacle aussi. Ce n'est pas lié au régime moteur mais quand il est encrassé, ça pue aussi
javoue que je sais pas trop... pourrait-il y avoir une "fuite" dans mon systeme daeration?
c'est vrai que la voiture a pas ete poussée dans "sa vie" la papy devait pas trop connaitre les tour elle doit etre "calaminé" a mort....
Personnellement je ne pousse pas souvent ma voiture mais quand je le fais (5000-6500 tpm) je n'ai absolument aucune odeur. La mienne aussi appartenait à un papy et faisait plutôt de la ville avant que je l'achète.
J'avais lu ou entendu quelque part que l'odeur d'oeuf pourri était caractéristique d'un problème de catalyseur (d'où ma question plus haut). Ca vaudrait peut-être le coup de faire un contrôle anti-pollution ?
franckyrocky a écrit :J'avais lu ou entendu quelque part que l'odeur d'oeuf pourri était caractéristique d'un problème de catalyseur (d'où ma question plus haut). Ca vaudrait peut-être le coup de faire un contrôle anti-pollution ?
et ca passerai par le systeme de ventil?? c'est ca qui me surprend presque le plus.
on m'a dit que javais sans doute un rat crevé dans le moteur
merci en tout cas de l'info. J'ai jamais fait de controle anti pollu. ca coute cher?
si y'a d'autres idées...
j'ai trouvé un forum avec le meme probleme mais sur une autre voiture... y'a pas mal d'idée et je sais pas trop laquelle me correspondrai le +. vous en pensez quoi? :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 433190.htm
apparement lui c'est en permanence...
il semblerai que la batterie ressorte. manque d'eau a l'interieur
De rien.
C'est juste une piste que je lance. Après, je ne sais pas pourquoi l'odeur remonterait dans le système de ventilation...
Tarif contrôle anti-pollution : en cherchant un peu sur le web : de l'ordre de 15/20 euros.
bon j'ai pris ma princesse en tete a tete et on est allé se promener en campagne. j'ai monté les tours, suis resté au point mort en montant le régime, freiné sechement, sur route et 2x2 voies et rien! pas une seule odeur etrange. j'y comprend rien!
faut dire les 2 fois en question c'etait en ville et sur trajet court (10 min)... ca le fait peut etre pas sur trajet long
bon pour me faire pardonner je lui ai offert une séance néttoyage et bichonnage! ca rapproche toujours un peu les balades en amoureux
ça me rappele un membre qui avait eu un sac plastique pris dans la ligne d'échappement. Avec la chaleur, le plastique avait fondu et collait sur les tubes. Du coup, le temps que le sac se consume, une odeur nauséabonde le suivait partout...
Lors de ton trajet en ville, il n'y avait pas une voiture devant toi? Car si c'est le cas, ce n'est peut-être pas toi qui produit cette odeur. Je pense que c'est une affaire à suivre.
