Odeur bizarre (souffre)
proford
06 févr. 2010 15:54
cougar76520 a écrit :Lors de ton trajet en ville, il n'y avait pas une voiture devant toi? Car si c'est le cas, ce n'est peut-être pas toi qui produit cette odeur. Je pense que c'est une affaire à suivre.
non non... personne devant moi (sinon pas de poussée dans les tour : :razz: ) :nanana:
au quotidien ca me le fait pas... je pense que je vais pas m'alarmer + que ca.. si vraiment ca devient récurent.. je m'en inquièterais d'avantage
ha et en parlant d'odeur, j'ai une odeur de moisi dans le coffre après une forte pluie... ma princesse a des fuites je crois :lol:
j'ai 30 ans et une Cougar donc j'ai pas raté ma vie!!! ;)
06 févr. 2010 17:09
GabmaxXx a écrit :Euh... moi je ne trouve pas ça normal :nanana:
Surtout pas si ça passe par la ventilation :shock:
Oui, pas normal :non: et à vue de nez :o| ils ne sont pas frais... les oeufs :q
07 févr. 2010 00:17
Pour l'odeur d'oeufs pourris, oui, c'est assez caractéristique du pot catalytique :-/
@DK : il me semble que c'était DP-Cougar (mais je ne suis pas sûr)
07 févr. 2010 01:16
Encore une fois exact Gab, il me semble que c'est a cause du souffre contenu dans l'essence, sur une forte acceleration via une reaction chimique il se degage cette odeur caracteristique!!!
Maintenant que cette odeur soit dans l'habitacle...... pas normal du tout, :nanana: :nanana: :nanana:
Surtout s'il n'y a pas d'autre vehicule devant!!!
ça voudrait dire que tes gaz d'echappement se retrouvent a l'interieur......
proford
07 févr. 2010 01:48
bisounours666 a écrit : ça voudrait dire que tes gaz d'echappement se retrouvent a l'interieur......
et par quel miracle cela pourrait-il se produire?...
07 févr. 2010 02:02
Fuite sur la ligne d'echappement par exemple!!! ;-) ;-) ;-)
proford
07 févr. 2010 10:34
bisounours666 a écrit :Fuite sur la ligne d'echappement par exemple!!! ;-) ;-) ;-)
ce qui est bizarre c'est que ca ma l'a fait que deux fois, quand j'ai poussé le moteur. sans ca j'ai aucune odeur. si j'avais des fuites ca sentirais en permanence non?
07 févr. 2010 10:42
Pas forcement cette odeur n'existe que sur les fortes accelerations pas en conduite "normale"...
michelv6
07 févr. 2010 10:44
Ça peux être du a une fuite a l'échappement ou tout simplement un petit vent venant de l'arrière, comme tu etais en ville ca a fait remonter l'odeur dans l'habitacle, sinon a la jonction entre les collecteurs et le catalyseur tu as un joint il peux être cassé ou usé ou mal serré a vérifier
www.astalux.com
proford
07 févr. 2010 11:01
michelv6 a écrit :Ça peux être du a une fuite a l'échappement ou tout simplement un petit vent venant de l'arrière, comme tu etais en ville ca a fait remonter l'odeur dans l'habitacle, sinon a la jonction entre les collecteurs et le catalyseur tu as un joint il peux être cassé ou usé ou mal serré a vérifier
ok... merci pour les info. comme je disai plus haut si ca devient récurent je m'en inquieterais d'avantage.
merci a tous en tous cas pour vos avis :)
BlueFox397
15 févr. 2010 04:11
J'ai le même problème, avec un code associé P-1151 qui s'en suit après la forte accélération. Il semblerait que ça soit le convertisseur catalytique qui chauffe trop ou qui se bouche, créant alors une surchauffe qui donne l'odeur, ou un senseur d'oxygène (celui du convertisseur) qui cause défaut, causant l'odeur.
Un service de bulletin technique a été émis sur le problème par Ford, voici ce que j'ai trouvé en faisant une recherche:
Code : Tout sélectionner
# TSB #00252 -- ON SOME VEHICLES, AN OBJECTIONABLE EXHAUST, SULFUR, OR ROTTEN EGG ODOR FOLLOWING AGGRESSIVE DRIVING, SUCH AS FULL-THROTTLE ACCELERATION MAY OCCUR. *TT (NHTSA ID #616819, DECEMBER 11 2000)
Évidemment, cela ne donne pas la solution, mais permet d'éclaircir.
hornetman22
15 févr. 2010 09:10
ça peut pas venir de l'embrayage? je sais que ça pue qaund il chauffe et que l'odeur remonte bien dans l'habitacle!
BlueFox397
15 févr. 2010 14:29
L'embrayage a une odeur différente. (J'ai déjà senti un embrayage brûler, une odeur d'huile et de caoutchouc forte)
Mais si c'est l'embrayage, il ne sentirait pas une perte de rendement? Et un changement au niveau du changement de vitesse, point de friction déplacé plus loin sur la pédale...?
proford
15 févr. 2010 19:32
BlueFox397 a écrit :L'embrayage a une odeur différente. (J'ai déjà senti un embrayage brûler, une odeur d'huile et de caoutchouc forte)
rien de tout cela en ce qui me concerne... ca ne s'est pas reproduit ces derniers jours... ras... sans doute un souci passager...
BlueFox397
16 févr. 2010 04:24
Je ne crois pas que ça soit l'embrayage. C'est au niveau du cata, ou du senseur d'oxygène tel que mentionné. À la limite, la valve EGR, mais ça c'est en poussant loin... (enfin je crois)
