Courroie à gauche de la chaîne de distribution (accessoires)
jeanbaptiste84
Modèle de votre cougar : 2,5 V6 - 99
04 mai 2010 11:34
Bonjour à tous, encore une petite question ...
Voilà, la courroie située à gauche de la chaîne de distribution sur mon Cougar (V6) fait un bruit de frottement au démarrage et tant que la voiture est froide ...
1ère question : c'est quoi cette courroie ?
2ème question : pourquoi elle fait du bruit ?
3ème question : est-ce que c'est grave ?
MERCI pour vos réponses et j'en profite pour dire à tous les cougaristes du 78 qu'il serait sympa de faire une petite virée ... :coucou:
04 mai 2010 13:12
C'est la courroie accessoire. A t-elle déjà était changée? Si tu vois qu'elle est craquelée il faut la faire changer ainsi que celle de la pompe à eau qui est elle à droite sous le cache plastique. Après je pense que les expert en mécanique seront te donner des réponses plus précise.
Truff'
04 mai 2010 13:55
Euh, j'aurai dit que la courroie accessoire se trouve à droite du moteur moi... enfin en faisant face au moteur quoi !
Bourgogne Libre !
04 mai 2010 14:10
De toute façon il y en a une à droite et une à gauche donc faut les changer toutes les deux :q
michelv6
04 mai 2010 14:41
Courroie d'accessoire a gauche du moteur vu de face, elle entraine l'alternateur, la pompe de DA, le compressur de clim, le bruit est normal tant qu'il est leger
a droite courroie de pompe a eau, a bien surveiller
a changer régulièrement, faut pas attendre que ca craquelle, vue ce qu'elle coute, c'est pas le bout du monde
www.astalux.com
jeanbaptiste84
04 mai 2010 17:40
C'est à dire ? Combien ça coûte de changer cette courroie ?
Je confirme c'est bien celle à gauche du moteur ! Et bizarrement elle fait du bruit quand je descend de chez moi (la pente est très raide) !
Bon je ferai voir ça par mon garagiste !
Merci
04 mai 2010 18:29
Si elle commence à faire du bruit (frottements, couinements) fais la remplacer, et fais contrôler celle de la pompe à eau ;-) celle de gauche ! :razz:
On situe toujours la position d'un organe automobile en étant au volant (donc dans le cas présent, la courroie d'accessoires est "à droite")
jeanbaptiste84
04 mai 2010 21:25
alors dans ces conditions ok ! effectivement elle c'est celle de droite !
Ok je vais faire vérifier ça !
Merci pour les infos !
michelv6
04 mai 2010 23:20
Ben oui toujours coté volant, mais des fois c'est plus rapide de prendre l'autre position quand les gens ont l'habitude de parler de face :D
Modifié en dernier par michelv6 le 05 mai 2010 12:36, modifié 1 fois.
www.astalux.com
05 mai 2010 09:00
michelv6 a écrit :Ben oui toujours octé volant, mais des fois c'est plus rapide de prendre l'autre position quand les gens ont l'habitude de parler de face :D
Mécaniquement parlant, cette précision est indispensable et elle améliore la communication.
C'est toujours bon à savoir ma foi... :)
