Fiche technique RTA 2.0i 16v
Reçut aujourd’hui , documentation une fiche technique RTA pour Cougar 2.0i 16v ,
des informations techniques sur, méthode de calage et couples de serrage pour distribution,
avec en plus des renseignements sur : Moteur , alimentation ,allumage , culasse , direction , géométrie , freins ,
climatisation , équipement électrique , et dans la case: divers (consommations,vitesse,poids,roues),
avec en dernier l'entretien périodique .
Recto/verso Verso
Voilà bientôt la fiche technique RTA pour la Cougar v6 , dans ( 8/10 jours ) j’espère .
Francky si tu les veut s ,je peut faire des photocopies pour SilverCOUGAR (MP)
Recto/verso Verso
Intéressant! En plus c´est en français!
Ça te fait combien de pages?
Moi aussi je suis intéressé par les copies Ou au moins un fichier image bien lisible
+1!
Merci David, oui ça pourrait être intéressant pour mon site
Reçu la deuxième fiche technique RTA Ford Cougar 2.5 v6 ,
plus deux autres fiches RTA Ford puma 1.4i 16v et 1.7i 16v ,
et le mensuel n°378 de octobre 1999 L'EXPERT AUTOMOBILE (revue du technicien de la réparation automobile )avec les temps de réparations ,
sur la Ford focus essence 2L 16v ,même moteurs que Cougar enfin je suis pas si sur .
Petite différence entre le moteur Ford Cougar et focus 2.0i 16v.
Ford Cougar : Vitesse maxi(km/h): 209.
Type:EDBA . Cylindrée:1 998cm3 . Puissance maxi Couple maxi
-cee:96kw à 5 600 tr/min -cee:17,6daN.m à 4000 tr/min
-din:130ch à 5 600 tr/min -din:17,9m.kg à 4000 tr/min
Ford focus : Vitesse maxi(km/h): 201.
Type:EDDA . Cylindrée:1 989cm3 . Puissance maxi Couple maxi
-cee:100kw à 5 750 tr/min -cee:18 daN.m à 4 000 tr/min
-din:130ch à 5 750 tr/min -din:18,6m.kg à 4 000 tr/min
Pour ceux qui viendrons au meeting de mai ,je ferai des photocopies des fiches RTA Cougar puma ,
autrement par la poste .
Les différences de vitesses sont plutôt dues à l'aérodynamisme (favorable à la Cougar), non ?
Je suis preneur pour les photocop' en Vendée
Pas de soucis pour les photos
Par contre pour la vitesse je suis d’accord avec toi ,
mais les type moteurs sont différents ,et la cylindrée aussi pour des modèles de même année 1999 .
Lá j´apprend quelque chose..
Moi qui croyait que c´était la même cylindrée pour le 2L Zetec de la Focus.
En effet, il existe en fait un bonne quantité de variantes...
Par exemple, nos V6 ont fait 2544cm3 (jusqu'à juin/octobre 1999) puis 2495 cm3...
Est ce l’alésage ou la course qui a changé ???
*Edit* il semblerait que ce soit l’alésage qui ai évolué (logique ça permet d'avoir le même équipage mobile) : de 82,4mm à 81,6mm pour 79,5mm de course...
Il est absolument impossible (à l'instar du 2L) que les performances soient rigoureusement identiques (au moins dans les régimes)...
Je n'ai personnellement jamais trouvé de communication officielle traitant de ce sujet.
