Problème de démarrage
Renaud13790
Modèle de votre cougar : V6 2.5-1999
05 oct. 2012 07:10
Bonjour à tous,
Depuis un moment ma Cougar s'arrête un peu n´importe quand et se coupe complètement.
J'ai tout qui fonctionne, sauf que je ne peu plus démarrer comme s'il y avais un coupe circuit sur l' alimentation.
Elle ne démarre pas et j´ai le voyant de l´antipatinage allumé ??????????????? et on n´entend pas le petit ronronement de la pompe à carburant.
Modifié en dernier par David Zuzarte le 10 oct. 2012 19:43, modifié 3 fois.
Raison : titre + rédaction (ponctuation)
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
05 oct. 2012 21:50
Renaud13790 a écrit : on n´entend pas le petit ronronement de la pompe à carburant.
Là, est peut-être le problème ! :-/ :-/
05 oct. 2012 23:02
Mais si la pompe à essence est HS comment peut-on démarrer ?? :voyons:
05 oct. 2012 23:22
Elle doit se mettre en route au démarrage et s´arrêter après ???
05 oct. 2012 23:44
J'ai déjà eu le cas (mais sur une diesel): impossible de démarrer si la pompe est hs....
Mais en essence, la pression d'injection joue moins, donc.... :voyons:
09 oct. 2012 10:46
Le filtre à essence a t-il été remplacé ?
09 oct. 2012 18:31
Ou c'est donc ça à remplacer, mais si tu n'entends pas le bruit de la pompe à essence... ben hélas, c'est elle je pense.
10 oct. 2012 13:29
Tu peux la tester en direct, tu soulèves la banquette arrière et tu as accès au connecteur d'alimentation.
Renaud13790
05 janv. 2013 18:10
Bon après avoir déjà trouvé une panne électrique reste le problème de la pompe qui ne ronfle plus donc HS
- je vais tomber le réservoir reste plus que les 4 vis des sangles pour qu ils descende mais mon gros soucis c est le connecteur de durite de remplissage sur le réservoir comment le déconnecter ? merci
Modifié en dernier par Renaud13790 le 01 févr. 2013 20:52, modifié 1 fois.
Renaud13790
05 janv. 2013 18:16
Voila c'est lui :voyons:
Renaud13790
12 janv. 2013 19:31
J´ai testé la pompe en direct et elle ne ronronne pas du tout, donc y a pas photo; on y vas !!!!! Ça va faire un super tuto :razz:
Renaud13790
28 janv. 2013 13:31
Bon pour finaliser le sujet, le problème était sur le boitier de connexion fusible, une "surchauffe" située sous le volant et du fait que la voiture soit restée 3 mois à l´arrêt, la pompe à essence n´a pas redémarrée et maintenant faut la changer. Peut-être aussi le fait de rester à l’arrêt avec un plein de 80% E85 :roll:
28 janv. 2013 16:34
Maintenant que ton réservoir est déposé, il n'y a plus qu'à remplacer le bazar ;-)
Remplace le joint de la goulotte qui va dans le réservoir, c'est vivement conseillé ! (envir. 14 € chez Ford)
Renaud13790
01 févr. 2013 20:49
Voila tout est remis en place et ça tourne nickel encore mieux qu' avant :D Joint remplacé !!!!!! Merci Almaviva du conseil
02 févr. 2013 17:26
De rien ;-)
Beau boulot :oui:
