Pression en BAR de la pompe à essence
Renaud13790
Modèle de votre cougar : V6 2.5-1999
12 janv. 2013 19:25
Bonjour à tous, je dois changer ma pompe à essence, donc je recherche pour info sa pression en BAR ? :voyons: sur un 2.5l V6, merci !
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
12 janv. 2013 22:44
Sur le V6, 2.1 bars
Renaud13790
28 janv. 2013 20:21
Merci David ;-)
28 janv. 2013 23:58
De rien! :jap:
29 janv. 2013 08:54
Je pense qu'une valeur seule n'a pas trop de sens. Je pense qu'il serait plus juste de donner une pression pour un débit donné... Mais je n'ai pas cette valeur.
De plus, la pression du circuit d'alimentation carburant dépend du régulateur de pression (logique jusque-là) mais comme il est "référencé" a la pression (ou plutôt dépression) dans l'admission, on ne peut mesurer du coup qu’une pression relative (par rapport à la dépression admission) lorsque la voiture tourne.
Pour schématiser le régulateur "relatif" permet de ne pas laisser le moteur "pomper" trop fort le carburant lorsque la dépression est grande...
Bref, je pense que 2 valeurs peuvent avoir leur importance :
- la pression absolue : caractéristique nominale de la pompe (débit/pression)
- la pression relative : valeur normalement régulée vers ?,? bars (je dirais 2,5 bars) lorsque le voiture "tourne".
