Accroche de barre stabilisatrice
Bonjour à tous. Gros problème, l´accroche de ma barre stabilisatrice arrière a cédé.... cause; la rouille.
Passage chez Ford, d´après eux il faut changer le train arrière ou supprimer la barre stabilisatrice.
Si un de vous a une solution !!
Patrice, j´ai modifié le titre de ton topic, je pense que c´est plus explicite ainsi.
Ça revient à combien changer le train arrière?
Il faut compter dans les 800 à 1000 euros suivant les dires du garage.
Aoooutchhh!!!
Et ils t´ont suggéré de supprimer carrément la barre?..
Oui le responsable d´atelier m´a dit qu´il n´y avait aucun problème en enlevant les deux biellettes de la barre et qu´il n´y aurait aucun ressenti sur la conduite.
Pas sérieux le chef d'atelier j'espère
Supprimer la barre, c'est laisser libre cours au dévers AR sans pouvoir le contrôler.
Et j'en passe...
Sans compter que le CT ne te louperas pas (absence de barre ou désaccouplement du train) recalé d'office.
Le test suspension risque fort d'être négatif
C'est ta sécurité qui est en jeu (Antagonisme en virage entre le train AV et AR)
Pas le choix... Remplacement chez Ford, ou mieux, tu trouves un train AR en bon état et tu le fais monter.
bon courage
Et j'en passe...
bon courage
Je vais jeter un coup d'oeil dessous voir ça , ça ce trouve où?
C'est une fixation sur le chassis qui est cassé ou la fixation de la biellette sur le train roulant. Car si ce n'est que la fixation sur le chassis, il est possible de la faire refaire par un bon chaudronnier. Par contre si c'est la pieèce sur laquelle vient se fixé la biellette tu doit pouvoir la changer elle seul pas tous le train. J'ai retrouvé un schéma que Alma m'avait fourni et il montre bien juste la pièce.
C´est la fixation sur le chassis.
cougar76520 a écrit :C'est une fixation sur le chassis qui est cassé ou la fixation de la biellette sur le train roulant. Car si ce n'est que la fixation sur le chassis, il est possible de la faire refaire par un bon chaudronnier. Par contre si c'est la pieèce sur laquelle vient se fixé la biellette tu doit pouvoir la changer elle seul pas tous le train. J'ai retrouvé un schéma que Alma m'avait fourni et il montre bien juste la pièce.
Pourrais-tu nous le faire découvrir, que l'on procède à nos controles?
Tu confirmes Patrice? Cette accroche dont tu parles est bien le numéro 7 sur le schéma de Mickael?
Je vais aussi jeter un oeil sur la mienne.
Non elle se trouve pas sur le plan .
C´est l´accroche qui maintient la barre stabilisatrice complète où se trouve cette pièce qui est cerclée par une accroche en métal.
Cette barre est fixée sur la traverse (pièce N° 5 sur le schéma) et il doit y avoir un renfort soudé sur cette dernière pour les fixations des silentblocs de barre.
Avec une photo ce serait plus parlant mais bon.
Si comme je le suppose la traverse ou son renfort sont bouffés par la corrosion, il faut remplacer la traverse complète
Sur une Cougar pour pièces ça peux se trouver...
Chez Ford ils l'ont bien vu.
Une photo s´il te plait Patrice!
