Bonjour à tous !
Je ne vais plus tarder à finaliser ma commande j'ai donc quelques dernières questions à vous soumettre :
Pouvez-vous me donner les références : des biellettes de barre stabi. AV + Des silent Bloc de barre stabi.AV. ?
Pouvez-vous me dire quelle est cette pièces (Située ou? Fonction?) : http://media.oscaro.com/bmp/zoom/57/QLS3082S.jpg ?
Pour toutes ces pièces "autour" de la suspension avez-vous des préférences de marque (MOOG, DELPHI, FEBI ou autre + classement possible par préférence svp ) ?
Sur les pièces FEBI j'ai vu l’appellation "PROKIT" : ça veut dire quoi ? Compatible avec mon 2L ?
J'ai vu que les barre stabilisatrice existaient en acier et en alu : quels sont les différences entre les deux ? Outre le prix ...
Je ne comprends pas bien l'usage des "Silent bloc de suspension" ... c'est "utile" de les changer à partir de combien ?
Ils existent uniquement pour le passager AV ?
Le "Kit de réparation, suspension du stabilisateur FEBI BILSTEIN 27400" est complet à 100% pour l'AV ?
http://o-s-c-a-r-o/kit-de-reparation ... 286-1097-p
Avez-vous un avis sur le site Cesaro.fr (Tarif ++ a première vue) ?
Concernant les bougies : une préférence entre Bosch et NGK ?
Chez Bosch : Super Plus, Super 4 ou Platine-Ir (Toujours compatible avec mon 2L) ?
Voila voila, je pense avoir faire le tour de mes inquiétudes ...
J'attends vos réponses avec impatience avant de commander
MERCI !
A VOUS
Ref. Barre Stabi. AV + SilentBloc + Questions avant commande
Ton kit de réparation me semble correct par rapport à ce que j'ai pu voir sur ma Cougar.
Pour la pièce en photo, elle est situé sur le train arrière et sert à la tenu de route.
il en faut 2 voir ci joint http://o-s-c-a-r-o/biellette-de-barr ... 83-2606-gt
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2L-2000 B.
Nickel mercinolin.patrice a écrit :il en faut 2 voir ci joint http://o-s-c-a-r-o/biellette-de-barr ... 83-2606-gt
Pour les bougies, j'ai des Bosch Super 4... aucun souci !
- Chat
Voila l'explication complète du sigle "ProKits" de chez Febi
Febi Prokits : Ne cherchez plus, tout y est
Rapidité
Economisez du temps grâce aux nouveaux kits complets pour vos réparations febi ProKit.
Efficacité: Un kit complet
un febi ProKit est un kit complet, comprenant toutes les pièces nécessaires pour une réparation.
Simplicité
Retrouvez d'un seul coup d'oeil les febi ProKits dans les principaux supports de recherche de pièces grâce au logo, en commençant par les febi ProKits Direction et Suspension!
Sécurité
Misez sur une réparation de qualité
Voila voila c’est toujours bon à savoir
Rapidité
Simplicité
Sécurité
