Schéma moteur et déclipsage du sélecteur de vitesse
babouche
17 août 2009 11:51
Salut a tous.
Je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous posséde le schéma du moteur de la Cougar. C'est la compagne de babouche. Hier soir, en rentrant de notre sortie, quand Jérome a accéléré dans la bretelle d'entrée d'autoroute, nous avons eu un petit malheur. Rien de bien grave mais bien embêtant. Le sélecteur de vitesse s'est déclipsé. En fait, le caoutchouc est tout bouffé donc, du coup, il ne tient plus et impossible sur le net de trouvé cette petite pièce, et c'est bien bien rageant!!!
Donc voila, j'aimerais avoir votre aide, et savoir si vous avez le schéma du moteur... En vous remerciant bien !
La compagne de babouche
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (Easy has on the roaD) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
17 août 2009 12:17
Je n'ai pas ce schéma mais je constate avec tristesse que vous avez vraiment beaucoup de malheurs avec cette voiture :cry:
J'espère que vous pourrez trouver cette pièce à un prix convenable parce qu'en général, les pièces difficile à trouver où n'ayant pas vocation à être changées coûtent cher. :-/
17 août 2009 13:13
J'espere que maitre alma pourra t'aider
17 août 2009 16:12
babouche a écrit :Salut a tous.
Le sélecteur sur la boîte de vitesses ? Qu'est ce qui s'est "déclipsé" ?
Une photo de la pièce ?
Plus de précisions...
Parce que un schéma, oui peut- être... mais de quoi exactement ;-)
SoG
17 août 2009 16:29
au pire j'ai le TIS Ford, avec les schémas ...
18 août 2009 08:40
SoG a écrit :au pire j'ai le TIS Ford, avec les schémas ...
Mets en ligne le schéma de la boîte et du sélecteur, ça peut l'aider dans ses recherches ;-)
babouche
18 août 2009 11:03
Oui car là, ça devient lassant. Impossible de mettre la main sur cette pièce. Elle reste introuvable :s...
18 août 2009 16:49
babouche a écrit :Oui car là, ça devient lassant. Impossible de mettre la main sur cette pièce. Elle reste introuvable :s...
Souhaitons qu'ils ne vendent pas le sélecteur complet :oops: :roll:
Sog va bien te trouver un ou deux schémas (fais une photo de la pièce si tu peux) ;-)
18 août 2009 21:01
C'est tout de même curieux cette pièce ?
Si je me souviens bien, Babouche, tu avais monté un short shifter non ? :beuh: Est-ce que c'était une pièce de ce levier ?
Si non, Ford doit avoir cette pièce et sûrement pour pas trop cher :roll:
SoG
18 août 2009 21:20
Pardon j'avais oublié, écoute demain je vous pose le schéma ... de la boite et du sélecteur !
babouche
19 août 2009 23:36
Merci Sog, en fait, je suis pas super bien calée en mecanique(et ui faut pas oublié que je suis une fifille lol), je sais pas si vous voyez ce que sais, c est une piece qui es clipsé sur la boite de vitesse, une piece en caoutchou serré par un sert clipse...
SoG
20 août 2009 18:29
Voila le schéma que j'ai pu trouvé, si ca te va pas, je chercherais un autre schéma sur le TIS.
Pour les numéro sur le schéma c'est :
1 : Levier de Vitesse
2 : Cable de passage
3 : Cable de sélecteur
4 : Levier sélecteur sur la boite de vitesse
5 : Levier sélecteur sur la boite de vitesse
6 : Guide de cable
Et un petit conseil du TIS :
La boîte de vitesses manuelle MTX-75 est équipée d'un mécanisme de changement de vitesses commandé par câbles.
Le câble de passage est blanc et le câble de sélecteur est noir.
Pour détacher les câbles de leurs supports sur la boîte de vitesses et au niveau du levier de vitesses, tordre les deux moitiés de chaque support l'une contre l'autre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Les câbles de sélecteur et de passage étant attachés ensemble au plancher, ils ne peuvent être remplacés qu'en paire.
babouche
21 août 2009 11:35
Voila, j'hésite entre les numeros 1, 2 et 3, mais comme ce que j'ai vu quand il a remis la pièce, il y a de grandes chances que ce soit le numéro 3. Je demanderais confirmation à Jérome et je vous tiendrais au courant.
SoG
21 août 2009 16:34
Ok je vais essayé de trouvé un schéma qui montre mieux le sélecteur de vitesse
SoG
21 août 2009 16:53
Donc après quelques recherches je suis tombé la dessus.
1. Boitier du mécanisme de sélecteur
2. Support de guide de levier de changement de vitesse et d'axe de levier sélecteur
3. Joint de sélecteur
4. Levier sélecteur et axe de levier sélecteur
5. Axe de levier de changement de vitesses
6. Arrêt d'huile
7. Roulement à aiguilles
1. Grille du sélecteur
2. Manchon à bille d'axe du sélecteur
3. Doigt sélecteur
4. Support de doigt de sélecteur et bille de mécanisme de verrouillage de sélecteur
1. Contacteur de feux de recul
2. Doigt sélecteur
3. Support de doigt sélecteur
4. Axe de sélecteur
5. Grille de sélecteur
6. Boitier de mécanisme de sélecteur
7. Levier sélecteur
8. Levier de changement de vitesses
9. Couvercle du mécanisme de sélecteur
