Problème de chauffage
cougar57
salut tout le monde
jai un probleme avec mon chauffage , je vien de changer le thermostat et la sonde qui se trouve dans l'habitacle , mais malgré cela jai du chauffaghe une foi sur 5 , la ventilation est sur mini ca marche et des que je'augment la vitesse ca souffle froid , jy comprend rien
merci de votre aide a bientot
Quelqu'un d'autre a eu le même problème. Qu'en est-il de ton liquide de refroidissement ?
cougar57
liquide neuf purge efectuer avec succes
chris07
cherche pas !ton radiateur de chauffage est bouché!y'a le sujet un peu plus bas ,j'ai le meme soucis ,j'ai néttoyé 2 fois avec plus ou moins de succés mais la faut que je recommence avec de la dinamite! :mad:
cougar57 a écrit :liquide neuf purge efectuer avec succes
Pas de purge à proprement parler sur le circuit de refroidissement.
Purge automatique ;-)
Problème de chauffage encore...Image
A lire Image et utiliser la fonction "recherche" ;-)
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic832-0.php
patrice.nolin
j ai eu le meme probleme que toi c etait le radiateur de chauffage qui etait bouche chez Ford il mon mis un coup de karcher dedans remplacer liquide depuis impeccable cout 105E tout compris
cougar57
moi ils veulent me le changer faut compter 1100€ piece et main-d'oeuvre conprise
Cherche un autre garage qui peut essayer de le déboucher :roll:
cougar57
jai essayé differents produit mais rien y fait , quelqun a une astuce ?
Le karcher...
cougar57
jai penser a du vinaigre blanc
cougar57 a écrit :jai essayé differents produit mais rien y fait , quelqun a une astuce ?
Mais tu ne lis pas les différents posts en ce qui concerne ce problème :pff: :?: Le lien à été mis plus haut pourtant...
Il n'y a pas d'astuce :non:
Si le radiateur de chauffage est disons... "bouché", il faut une action "mécanique" pour le déboucher (jet d'eau ou autre...) directement par la durite d'entrée.
Attention, le circuit de refroidissement contient des éléments fragiles, aluminium, joints etc. et par conséquent très sensibles aux produits agressifs (et il en reste toujours un peu dans le bas moteur)
En résumé on utilisera un produit de "détartrage" sur une pièce démontée du circuit (tel un radiateur) de façon à être certain que le rinçage soit correct.
Le rinçage du circuit se fait à l'eau claire avec remplissage du LDR de suite après ;-)
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic832-60.php
almaviva a écrit : Si le radiateur de chauffage est disons... "bouché"
Ne parlais-tu là que du radiateur ? :beuh:
:lol: :lol: :lol: :razz: ;-)
Ca fait partie de l'astuce... :W ;-)
cougar57
je comprend plus rien
je vien de changer la pompe a eau , le radiateur de chauffage , verifié le moteur du clapet sous la boite gants , le thermostat , recharger la clim et jai toujours pas de chauffage , si je met sur auto ca souffle froid et si je met sur mini jai de lair chaude , que faire a part la bruler pour toucher l'assurance ?
