Bonjour à toutes et à tous...
Je viens de faire un test par l'ordinateur de bord et j'ai un retour de code
DcT 9318
J'avais déjà rencontré ce problème et il avait été résolu par le changement de la batterie (Motocraft 70A.. par le garage Ford)
J'ai fait changé de nouveau la batterie il y a 4 mois.... une 70A... et de nuit à 1200 tr/mn, l'intensité de la luminosité des feux diminue... pour reprendre une intensité normale à 2000 tr/mn environ
J'ai fait un test avec un voltmètre :
Moteur éteint depuis 10mn de jour : 13,4 volts
Moteur allumé depuis 2 mn avec lumières, radio, climatisation et chargeur de téléphone : Montée à 14,5 volts (par alternateur...) puis baisse à 13,5 volts (rupture de l'alimentation par l'alternateur) puis reprise du cycle par montée du voltage .. (2 cycles par minutes environ)
Il me semblerait que ce soir la charge en puissance de la batterie qui ne tient pas... mais bon... .qui a une idée ?
Pour infos :
DcT 9318 Battery voltage low (less than 10) selon http://forums.focaljet.com/team-tech/42 ... -Ford.html
Merci d'avance,
Jery
Variation de l'intensité d'éclairage des feux de route
- Chat
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2000
Ford Cougar 2,5 V6 Auto Evolution 2
1ere mise en circulation 09-2000
Acheté en 06-2002 à 39 000 km
135 000 km en 04 2010
Cougarez-vous.... !!!!
