Retro cassé à réparer (ou à changer)
Hello,
Comme je l'ai dit dans ma présentation (cf le bistrot), le retro coté conducteur est cassé.
Mon père l'avait réparé a coup de super glue 3 et de scotch de réparation (scotch noir fibré). et ca tenait...
Mais voilà qu'un matin que je veux prendre le félin, je vois le retro pendouillé, il ne tenait que par les cables électriques...
vamos chez la maman ou est mon matos de bricolo (30 bornes d'autoroutes avec le retro qui pend, solide le fil électrique...)
Collage a la neoprene liquide.
3 semaine plus tard retro par terre.
(ok la colle avait pas l'air d'avoir super bien prise)
ensuite on passe à la colle epoxy bicomposant et 3 semaine plus tard, rebelote (je me dit peut etre que mon melange était pas bon, dossage pas assez fort)
on remise sur la colle epoxy bicomposant mais avec double seringue et aiguille mélangeuse (en gros tout se mélange a aprt éale et homogenieté garantie)
un mois plus probleme de retour.
La ca fait 1 mois que je l'ai mise dans le sous sol pour trouvé le temps de m'en occupé.
Et j'ai réfléchi a deux choses:
- soit les colles ne sont pas assez puissante ou je ne leur ai pas laissé le temps de vraiment bien accroché avant de rouler a nouveau avec la voiture et avec les vibrations certains poins de contacts ne se sont pas fait
- soit la voiture étant dans la rue, rétro conducteur coté trottoir pour éviter qu'une voiture le touche, des passants ont du essayé de rabattre le retro. chose qui me semble plaussible vu que plein de voiture garé sur ce trottoir ont les rétro rabattu alors qu'il y a la place sur le trottoir, a mon avis une bonne femme doit avoir un trop gros cul...
Enfin bon la j'ai démonté le reste du retro pour enlever les reste de colles (ca part bizarrement assez facilement avec l'ongle et le tournevis) voici donc les photos
http://img373.imageshack.us/my.php?image=1003132ry0.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?image=1003133mh8.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?image=1003134lp6.jpg
http://img373.imageshack.us/my.php?image=1003135xk5.jpg
et je vais le coller avec la colle la plus cher que j'ai trouvé chez Merlin l'enchanteur: colle Araldite Epoxy bi composant à mélanger, Extra puissante avec prise progressive (y a un camion dessus!!! ca devrait marcher pour la Cougar non?)
sinon derniere solution, mettre une tige de metal pour assurer la jonction entre les pieces et mastiquer le tout à la colle epoxy!!!
ou le changer tout simplement: je l'ai trouver à 110£ ce qui fait en gros 130€ (merci la crise et la chute du change), je m'étais renseigné a coté de chez moi chez Ford mais je me rapelle plus du prix (plus cher il me semble)
http://www.fordpartsuk.com/shop/Cougar_ ... lh_523.htm
Qu'en pensez-vous?
J'ai une chance de trouver une Cougar à la casse ou pas?
Merci pour vos avis
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos avis
Avant d'acheter un neuf, tu ne risques rien à réessayer de le coller avec une colle plus forte (bonne idée la tige pour consolider).
Sinon très difficile de trouver des Cougar en casse...
Sur le forum il y a 2 épaves en vente. A voir...
Attention avec toutes ces colles. Si ça ne tient pas, ça peut tout simplement venir du type de plastique que c'est..
Il y a aussi des colles qui risquent de "ronger" le plastique et de faire pire que mieux
Si tu peut, je te conseille les colles LOCTITE qui sont des colles professionnelles que j'ai pu voir en action et pour tenir, ça tient!!!
Encore une fois, attention au matériau...
Je pense donc que le plus simple et le plus sage reste de le changer. Mais comme j'ai cru comprendre, tes finnances ne te le permettent peut être pas. A voir donc...
Mais je suis quand même impressionné parce que les rétros de la Cougar sont plutôt costauds.
Même si, lorsqu'ils se déboitent, c'est assez flippant...
Vu la cassure nette de ton rétro, j'ai bien peur que de la colle ne suffise point Il n'y a pas assez de surface porteuse pour permettre un si gros porte-à-faux représenté par le rétro.
A mon humble avis, quelle que soit la colle de "grandes surfaces" que tu utiliseras, ça finira par recasser
Le renfort à l'aide de barres reste la solution la plus simple, la moins onéreuse et la plus sûre pour ce genre de réparation
Alors je connais la colle Loctite (le petit flacon coute 25€ HT), qui permet de coller même du metal et effectivement ca tient, mais c'est introuvable en surface de brico.
Je demanderai à un pote de m'en récupérer, dans le BTP doivent avoir ca je pense...
Sinon je vais étudier de près la solution écrou incruster/coller dans la base du retro et une tige filetée pour consolider le tou puis mastiquage à l'epoxy...
Comme le souligne gabmaxxx la cassure est trop nette et trop à ras du montant. en fait au depart je voulais mettre de la fibre de verre ou un truc dans le genre mais pa sassez de surface pour jouer à ca...
Je vous tiendrai au courant...
bon après 1h30 de lutte entre moi, deux bouts de plastiques et une tige de fer... les bouts de plastiques sont déclarés vainqueurs, avec en prime le décès d'un de mes tournevis préférés...
En gros a force de colle, d'enlevage de vieille colle et de cassages répétés, les pièces ne s'emboite plus bien la tige et les boulons n'exercent pas une assez bonne contrainte sur la piece pour colmater tout cela.
Donc achat d'un nouveau retro ou recup casse:
-Ford m'annonce 200€ le retro (ils sont dingues)
-Ford parts UK ne veut pas d'argent en ligne hors angleterre
-la casse a coté de chez moi a une ou deux cougars donc on va aller voir s'ils ont la pièce!!!
A plus
A plus
Je te conseille fortement de négocier le prix parce qu'à mon avis, ils vont te vendre ça cher!Kurchak a écrit :-la casse a coté de chez moi a une ou deux cougars donc on va aller voir s'ils ont la pièce!!!
Le gars m'a annoncé 70€, vous trouvez ca cher?
j'y vais demain matin... vous y mettriez combien?
Je verrais selon l'état du truc et s'il me le dépose aussi.
Ca se trouve y a même un compresseur de clim dans le lot
Pareil une estimation pour un compresseur acheté à la caisse?
Merci par avance
Merci par avance
Pour le rétro, tu peux peut être essayer de le baisser à 50€...
Pour le rétro, 70€ n'est pas un mauvais prix, vu la rareté de la pièce
Pour le compresseur de clim, selon l'âge, j'imagine que ca doit pouvoir être négociable aux alentours de 200€ (mais je me trompe peut-être, je n'en ai jamais acheté ! )
bon alors ce matin j'ai trouvé mon retro à la casse a coté de chez moi, je l'ai payé 70€ mais bon ca les valait vu le travail de bourrin qu'on a fait, le gars merite son argent (cf les photos)
en plus faire ca sous la neige c'était la misère.
Pour ceux que cela interesse il y a donc un Cougar V6 de 99 à la casse VOG à Herblay (en face de truffaut) avec un max de pièce a recuperer je pense (faut juste oublié le coté droit), avec un interieur cuir en assez bon état (sauf siège conducteur)
coté droit nickel
avant nickel
le choc a du etre terrible!!!
arrière good aussi
10 min après la premiere photo
Bon on a du y aller au marteau et burin pour peter les charnières et au pied de biche pour ecarter la porte, et faire passer nos gros doigts pour acceder aux écrous...
mais on l'a eu!!!
reste plus qu'à trouver comment échanger les coques des rétros... je suppose que ce sont des clips qui cassent...
J'ai aps regarder pour le compresseur car par ce temps impossible de savoir s'il fonctionne.
coté droit nickel
avant nickel
arrière good aussi
mais on l'a eu!!!
C'est bon à savoir. Merci de l'info. En plus, je ne pense pas que les pièces partent viteKurchak a écrit :Pour ceux que cela interesse il y a donc un Cougar V6 de 99 à la casse VOG à Herblay (en face de truffaut) avec un max de pièce a recuperer je pense (faut juste oublié le coté droit), avec un interieur cuir en assez bon état (sauf siège conducteur)
Au pire, tu enlève la rouge (au risque de la cassée) et comme ça tu saura comment c'est fouttu. Il ne te restera plus qu'à essayer de démonter la tienne en tenant compte de la rouge.Kurchak a écrit :reste plus qu'à trouver comment échanger les coques des rétros... je suppose que ce sont des clips qui cassent...
Sauf si évidemment, tu as l'intention de récupérer la rouge...
oui il sont mis un prix sur la voiture: 3900€ ou un truc dans le genre
alors que la voiture elle est morte de morte, vu ce qu'elle a du coté gauche...
Si ils t'ont dit que la voiture est à achetier en entier je suis un peu étonné; car moi j'ai vu trois gars différents qui ont pas tiqué quand j'ai aprlé de lui prendre un retro et j'ai vu qu'il manqué le pommeau de levier de vitesse et le soufflet...
Quand j'ai dit au mec qui m'a aidé: "euh vous la vendez ce prix là? mais elle apssera jamais les mines meme remis en état" il m'a répondu: " c'est pour l'exportation... après les gars ils se démerdent..."
Va déplier ca mon gars c'est impossible sans nuire à toute la structure de la caisse, enfin bon.
Toujours est-il qu'il y a une Cougar avec des pièces à récupérer, s'ils vous refusent d'en vendre je trouve ca bizarre....
De toute façon, c'est clair qu'à ce prix là, elle ne partira jamais. Ils y gagneront plus en vendant les pièces qu'en un seul morceau!
