Aide au parking (radar de recul)
- Chat
J'ai commandé sur ebay une petite centrale d'aide au parking; j'aimerais bien savoir si il y a des endroits prévus pour installer les 4 capteurs, ou éventuellement avoir une photo d'une Cougar qui aurait le système monté d'origine pour les placer à la même place. J'ai une attache remorque, heureusement amovible, il est possible qu'elle interfère sur les capteurs ?
Merci
Merci
Je collectionne les Marantz vintage (amplis, amplis-tuners... jusque fin des 70', alors si vous en avez un à vendre même en panne merci d'avance !!!
Upgrade Cougar très prochainement : éclairage tableau bord full bleu, kit xénon, radar de recul !!!
J'ai un pote qui a une Accord et il les a placé dans le pare choc comme si c'était d'origine et repeint les capteurs ... on y croirait !
J'en ai installé un. La hauteur, je l'ai faite un peu au pifPhilippppe a écrit :J'ai une attache remorque, heureusement amovible, il est possible qu'elle interfère sur les capteurs ?
Merci
Par contre, l'attache remorque joue un grand rôle lorsqu'il y a une remorque attachée !
En marche arrière, les capteurs détectent un "obstacle" et évidemment bippent à tout va... M'enfin, ce n'est pas non plus le cas le plus utilisé
Un radar de recul pour moins de 30$, c'est possible ?
Dealextreme est l'un des meilleurs sites chinois de vente de matériel et gadgets électroniques. On y trouve un peu de tout (y compris des contrefaçons !), et notamment du matériel pour l'auto.
Le site vend ce kit de radar de recul pour moins de 30 dollars (apparemment le port est gratuit !) et la scie cloche est même fournie. Les quelques critiques d'acheteurs sont bonnes.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10283
Pour les pare-chocs gris, il existe aussi une version avec des capteurs gris
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10284
Attention à l'emplacement des capteurs car il y a une barre d'absorption de choc derriere en plastique. Je me suis fait avoir donc j'ai du perçer cet absorbeur de choc. Rien de bien grave mais si c'est évitable c'est mieux
Oui je me souviens que j'avais vu ça sur le topic de Gab
Donc normalement pas besoin de déposer le pare-chocs arrière pour faire les trous et insérer les capteurs ?
Comment on relie la centrale au feu de recul ? C'est bien ce dernier qui alimente l'ensemble ? (pas besoin de relier à la batterie ?)
tout à fait Pas besoin de démontage de PC...franckyrocky a écrit :Oui je me souviens que j'avais vu ça sur le topic de Gab
La centrale se relie sur le faisceau interne du bloc feu arriere qui se démonte par l'intérieur du coffre (éventuellement avec un simple morpion).
chez Conrad tu trouves aussi un kit de radar de recul a pas cher et sinon sur le site pear y'a un systeme qui ne demande pas de percer le parechoc:
http://www.pearl.fr/automobile/securite ... T1987.html
je sais pas ce que cela vaut par contre.
Enfin si tu te lances dans le montage du kit, est ce que tu peux faire un tutorial photo... ca me manque vraiment sur la Coug.
C'est peut être mieux de démonter le pare choc pour faire ce genre de chose non ? Je l'ai installé deux fois sur Cougar, à chaque fois j'ai démonté le pare choc.
C'est vraiment très simple à faire en plus
pour moins de 30 dollars!!!!
ça vaut vraiment le coup
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
- 118 000kms
en prévision:
Faut que je regarde comment c'est fait derrière le pare-chocs en me mettant sous la voiture. Après j'aviserai. Ca me tente bien quand même à ce prix là, mais ça me tente moins de démonter le pare-chocs sachant qu'il faut enlever les roues arrières et la mettre sur chandelles
@Pascalus : oui si je me lance je prendrai des photos
Francky je t'assure c'est vraiment facile, démonter deux roues > facile, enlever les garnitures de passage de roue > 6-8 vis, puis deux vis pour le PC de chaque côté et hop terminé.
Allé lancez-vous !
Allé lancez-vous !
je confirme faut juste des chandelles et ne mets pas la voiture sur les deux chandelles risque de basculement lors du montage opposé!!
facile francky !! mais fastidieux !! pense aux clips de passages de roues ;ils ce deteriorent en les enlevants ! et profite en pour vérifié les joints d'aérateurs de coffre !
Oui je ne doute pas que c'est simple mais je viens de regarder et c'est très accessible Je pourrais placer les capteurs sur la partie juste au dessus de la plaque (en dessous pas possible à cause de l'absorbeur de chocs). On voit bien où sont placés les éclairages de la plaque. Les fils pourront être passés par le passe-câbles en agrandissant le trou.hadrien a écrit :Francky je t'assure c'est vraiment facile, démonter deux roues > facile, enlever les garnitures de passage de roue > 6-8 vis, puis deux vis pour le PC de chaque côté et hop terminé.
Allé lancez-vous !
