Bonjour a toutes et tous
Quelqu'un serait il comment demonter les aérateurs car je voudrais les repeindrent ?
Démonter les aérateurs du tableau de bord
Si je dis pas de bêtises... , je crois bien qu´il va falloir que tu commences par le démontage de la console centrale et après le reste.
Oui comme l'a dit David, il faut que tu démonte
- Ta console centrale: 3 vis crussiforme sous l'accoudoir, 2 torx derrière l'allume cigare et le cendrier et 1 de chaque côté sous des petits caches.
- Le cache sous la colonne de direction: 2 vis 6 pans avec une clé de 7
- La commande des feux: 2 vis torx
- Tu démonte ton autoradio: un cintre plié en deux fera l'affaire, il faut que les pattes fassent environ 10 cm. tu aura 2 vis torx sur le haut de l'emplacement autoradio.
- Tu démonte les boutons de dégivrage, anti patinage: je crois qu'il y a 1 seul vis torx.
- Après tu retire la partie centrale du tableau de bord.
- Tu aura accès au vis de la casquette qui sont au nombre de 4 si mes souvenirs sont bon.
Pour l'aérateur coté passager, je pense qu'il faut déposer la boîte à gant mais je ne peut le confirmé.
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2001
merci pour le renseignement , pas vraiment simple tout ça. Bon je vais d'abord voir combien me prend le carrossier,pour peindre tout ça en couleur carrosserie vu qu'il faut pratiquement démonter tout ce qui est gris.
effectivement il faut déposer toute la console central, aides toi du tuto de imbolk pour changer le fond de compteur, par contre coté passager aucune idée, si tu y arrives tiens moi au courant je veux les repeindre aussi mais vu que j'arrive pas a démonté le coté passager j'ai abandonné
Essayes par la boite à gant.byakuya a écrit : vu que j'arrive pas a démonté le coté passager j'ai abandonné
J'ai suspendu la peinture de l'intérieur. Vu la complexcité et que suis platrer donc pas évident.
Mais c un projet que je réaliserais + tard.
Donc pour l'instant pas d'infos pour l'aérateur droit.
