Problème de frein à main
WillBoos
Yep!
Je viens d'aller passer mon félin au CT et SURPRIIIIISE!!! Contre-visite obligatoire.
L'objet du délit: mon frein à main... :mad:
Le type du CT m'a dit qu'il ne freinait plus du côté droit (arrière droit, puisque le frein à main n'agit que sur les roues arrières). Ratio à gauche: 164, ratio à droite: 8!!! :?:
Je ne sais pas d'où cela peut venir...
J'ai fait une recherche rapide et, a priori, le frein à main n'est pas hydraulique. C'est encore du câble. Et, si j'ai toujours bien compris, il y a trois câbles: un central, un gauche et un droite.
Pensez-vous que le câble de droite soit cassé?
Merci de votre aide... J'ai 2 mois pour trouver la cause du problème et résoudre ce shmilblick...
oui, il peut être cassé du côté droit :-/
Mais au niveau frein ("normal"), tu n'as pas de déséquilibre ? :?:
WillBoos
Donc tu me confirmes bien qu'il y a un câble central, un à droite et un autre à gauche...
Si oui, c'est galère à changer soi-même?
Sinon, aucun problème de déséquilibre au niveau de mes freins "normaux" puisque c'est un circuit hydraulique différent...
Le circuit est certes différent, mais dans les 2 cas tu agis sur les étriers de freins... D'où ma question car ton déséquilibre aurait pu venir d'un problème d'étrier de frein.
Pour la confirmation des 3 cables, il me semble, mais je n'en suis pas sur :oops:
Et pour ce qui est de le changer... alors là, aucune idée si c'est compliqué ou pas, je ne l'ai jamais fait ! :non:
WillBoos
Merci Gab...
Je pense que je vais pas me faire ch... et aller chez un petit mécano de quartier à côté de chez moi.
Merci en tout cas pour tes infos.
