Boite de vitesse automatique
grisha
Bonjour à tous
Recherche désespérément une boite de vitesse automatique pour une Cougar v6 de 1999
Merci à tous
Je pars en vacances une semaine mais vous pouvez me contacter au 0672963904
Merci d'avance et joyeuses fêtes
Ça doit être galère pour trouver une boite auto d´occaz... :-/
Les Cougars sont déjà rares, maintenant en boite auto... :shock:
Si je devais me procuré une boite auto ici, j´étais mal! :-/
C'est la même boite que sur les Mondéo ;-)
MichelV6 a fait un échange standard :W
michelv6
En effet, c'est la même boite que sur les mondéo jusqu'à 1999, en référence c'est une CD4E, quels sont tes symptômes, ce n'est pas dit qu'elle soit HS non plus, des fois c'est une petite connerie qui fait qu'elle ne marche plus.
Combien de km elle a ? et quels sont les entretiens a fait dessus ?
Ouais mais ici même les Mondéo automatiques.... :voyons:
michelv6
Il explore de partout c'est normal, il y a une semaine j'en ai vendu une d'automatique, ca aurais pu etre l'occasion pour lui de la récduperer, mais c'est trop tard, il ne me reste qu'un convertisseur de boite
Je voulais dire, ici, au Portugal, pas sur le forum.
Ici les boites auto c´est pas la peine, c´est comme les Cougars... :-/
michelv6
Ben les boites auto ne courent pas les rues ici non plus, et en cas de soucis dessus, c'est la galère a réparer
michelv6 a écrit :Ben les boites auto ne courent pas les rues ici non plus, et en cas de soucis dessus, c'est la galère a réparer
Voila! Ou tu as du fric et tu achètes tout neuf et d´origine ou alors tu vis aux States, ils adorent les boites autos là-bas!
grisha
Bonjour
Merci pour vos réponses
Je rentre juste de vacances
Les symptomes:
- Le voyant du tableau de bord detectant une anomalie sur la boite auto s'allume et a ce moment la les vitesses passent brutalement avec des accoups
Je suis aller chez Ford, ils m'ont parlé dans un premier temps du convertisseur puis après une analyse plus poussée, ils m'ont parlé du solenoide
Cout de l'opération entre 2000 et 3000 euros, c'est pour ca que je cherche une boite d'occasion, mais si quelqu'un a deja eu ce genre de symptomes et qu'il a une autre idée moins onéreuse, je suis preneur
Merci à tous
Là encore c'est du délire le tarif :shock:
Je suis sûr que pour à peine plus de 3000 euros on peut trouver une Cougar automatique (avec un peu de kilomètres quand même...)
michelv6
Bon pour le convertisseur je ne pense pas, mais au pire j'en ai un en stock en état parfait de marche, pour les solénoïdes, avec un peu de patience et de tact tu peux les changer facilement toi même(elle coute environ 50 euros les deux), pour un devis a 2000 ou 3000 euros c'est le prix d'une boite en échange standard, ils ne veulent pas la réparer mais la changer
Combien de km a ta voiture ? est ce que une vidange de boite a été faite ?
grisha
Ma Cougar a 120000 km et je viens de faire vidanger la boite en pensant que ca pourrait aider, je devrais peut etre refaire un devis dans un autre garage Ford pour avoir 2 sons de cloche
effectivement je mettrais pas 3000 euros de réparation mais je suis pret a remplacer les solenoides si c'est pas trop compliqué a faire
ils m'ont dit qu'il fallait tomber le boite et l'ouvrir en 2 pour les remplacer, que la pièce était chère et qu'il y avait beaucoup de main d'oeuvre
michelv6
Pour les solénoïde, il faut tomber le carter sur l'avant de la boite de vitesse, dessous tu trouve de suite les solénoïdes, ce sont deux cylindres sur le dessus, de la plaque des électrovannes qui est blanc crème, pas possible de la louper, cette plaque est fixé avec des vis a embout torx tout simplement.
Pour le convertisseur il faut effectivement tomber la boite, il est en lieu et place de l'embrayage pour une boite manuelle tout simplement, dans ce cas je l'ai en stock.
Faudra que je regarde si il me reste les deux solénoïdes mais je ne suis pas sur
Grosse modo tes rapport passent mais brutalement c'est ça ?
grisha
Oui mais pas tout le temps, au bout d'une trentaine de kilomètres généralement, le voyant s'allume et le passage des vitesses s'effectue brutalement un peu comme si sur une boite manuelle on lâchait brutalement la pédale d'embrayage a chaque fois qu'on passe un rapport ou qu'on rétrograde
C'est ma femme qui utilise la voiture la semaine, elle fait une vingtaine de kilomètres pour se rendre a son travail et parfois tout fonctionne normalement
