Bonjour
J'ai un problème , la ventilation fonctionne mais il n'y a que sur le pare brise que le vent souffle , les aérateurs ne fonctionnent pas ! Pourtant on entend bien le mécanisme s'activer , je pense qu'il doit y avoir un truc de casser ou de bloquer au niveau des clapets.
Avez vous des astuces sans démonter tout le tableau de bord pour y accéder ? Un schéma en vue éclaté m´aiderai bien !
Merci beaucoup !
Probleme ventilation
Je pense qu´il faudra vraiment démonter le tableau de bord....
Les aérateurs sont vissés.
Bon j'ai fait un test du module de climatisation et tout est ok puis sa a fonctionner ! la ventilation des aérateur niquel ! puis j'ai changer de position et sa marche plus , donc ya un truc de fatiguer , mais je trouver rien comme schema :/
une ame charitable ?
merci !
( ps j'ai essayer de refaire 20 teste après mais non ^^ )
merci !
Up ! , la ventilation sur les buse du tableau de bord fonctionne maintenant, mais pas tout le temps lol , je n’y comprends plus rien !
Modifié en dernier par halo-roro le 19 juil. 2014 13:43, modifié 1 fois.
J'ai eu un souci similaire, plus de chauffage, donc mise en route des commandes impossible, ou de temps en temps.
C'était en fait un des gros relais vert qui se trouve dans la boîte à fusible/relais au pied du conducteur.
- Chaton
- Modèle de votre cougar : 2l -2002
Problème résolu en faite comme j'avais tout démonté le tableau de bord en remontant jai voulue tester si tout marchait mais J'avais pas rebranché le compteur du coup voilà une fois tout bien branché ça fonctionne maintenant j'aimerais bien changer l'antenne pour une plus courte mais j'arrive pas à la dévisser je sais pas si faut démonter la base de l'antenne
Non pas besoin de dévisser la base.
Si ton antenne est d'origine, tu vas probablement devoir forcer avec une pince (et du coup, surement détruire le caoutchouc qui entoure l'antenne) car c'est peut-être un peu grippé à l'intérieur...
Je l'ai changé par une plus courte et c'est comme ça que j'ai procédé
