Problème de jauge à essence
et oui ma jauge ne marche plus elle rest esur le zero avec lumière allumé alors que j'ai fait le plein et le bouchon est fermé correctement!!
Que faire?
Que faire?
C'est peut-être juste le flotteur qui est bloqué. Ca va peut-être revenir tout seul ?
J'avais eu le cas sur la Tigra à l'époque après avoir fait un plein. C'était revenu le lendemain.
ben après plusieurs essaies, un coup ça fonctionne ou ça fonctionne pas, il y à une solution?
Merci pour votre aide
salut mon pote
peut-être que tu trouveras un début de réponse en suivant ce lien :
http://forum.planetecougar.com/probleme ... t3565.html
bon courage
bon courage
Merci Alex, ben donc je commence par nettoyé la connectique, heu avec quoi?
un spray nettoyant pour contacts électriques. C'est un spray nettoyant qui s'évapore très vite. Je te conseille de débrancher ta batterie, on ne sait jamais.
Moi j'utilise du "Jeltosec", mais y'en a d'autres
Merci patrice , dis moi si ça échoue il y en a des jauges dispos sur rockauto car mon anglais n'est pas au top
correct les prix
Sauf si on prend du motorcraft
Oui
Maintenant, le plus embêtant est de déposer le réservoir pour la démonter et la remplacer
bah, s'il a besoin de moi je l'aiderais
- Modèle de votre cougar : V6 - 1998
Il en a de la chance. Moi j'ai encore la pompe à essence dans le carton
Mais pour le moment plus de problème, mais faudra quand même la changer un jour. J'ai pas dépenser plus de 200€ pour rien
Christelle
Tant que ça marche, moi je n'y toucherais pas
