Bonjour , j avoue ne pas être très présent sur le site mais aujourd'hui je me suis dis que je pourrais rendre service en partageant une expérience réussie sur ma Cougar. Mon fauve à atteint les 180000 , l embrayage fonctionnait encore très bien , mais par contre ma boite a serré en faisant des 400 m ! j ignore pour la 2.0L mais sur la V6 il faut soit sortir le groupe complet par le haut soit lâcher le berceau ( démontage suspension, cardan , mâchoire , etc ) , étant surchargé , je n arrivais pas à trouver le courage de m y attaquer ! Autrefois je me suis souvenu avoir mis une technique au point sur les Escort , je me suis dis "pourquoi ne pas essayer" .. En effet , sur les Escort, j arrivais à démonter et remonter une boite en 2 heures. La technique pour gagner du temps est simple, je ne démonte que le côté gauche. technique que j ai adopté sur la Cougar mais il restait un problème à surmonter et pas un petit..., le berceau , en effet il est en une pièce !! je l ai donc modifié ... ( Pas légal si ça se voit je précise ... ) ce qui m'a permis de démonter/remonter la boîte en un temps record ! Pour la facilité , je démonte le système de commande ( ou les deux câbles se raccordent ), 3 min de travail ...
Bref j'ignore en temps normal combien de temps est nécessaire à ce travail , mais moi une grosse soirée m' a suffit !
Au plaisir de lire vos commentaires ! Le Chaffe !
Remplacement embrayage !!
Et bien un seul mot : félicitations !
Quand tu dis que tu as modifié le berceau, tu as fait quoi ?
- Département : 33
beau boulot
