recherche aileron
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sop=10&_ ... 5573.m1684
http://tuning.fr/10356-Ford-Cougar
http://www.oasis-tuning.com/mag/fr/list ... 972&page=2
http://www.comptoirdutuning.fr/elements ... OUGAR.html
http://asdesign.fr/catalogue_details.as ... 0&offset=0
http://www.autoprestige-kits-carrosseri ... anguage=fr
Tu recherches un modèle précis ?
N'importe quel aileron pour Cougar conviendra, quelle que soit l'année et le modèlearm a écrit : je suis a la recherche d' un aileron pour Cougar V6 de 2001
je sais que ma question ne va pas être dans le bon topic, mais puisque l'on parle d'aileron pour Cougar je la pause quand même.
quelqu'un a t il déjà posé un aileron sur la sienne, et si oui, quel est le meilleur moyen pour ne pas faire les trous au mauvais endroit.
Il me semble que sous la garniture du coffre l endroit de perçage pour l aileron d origine est signalé .
Sur ma CITROEN XM les trous étaient prévu
Oui moi j'ai posé moi-même mon aileron.tridacna a écrit : quelqu'un a t il déjà posé un aileron sur la sienne, et si oui, quel est le meilleur moyen pour ne pas faire les trous au mauvais endroit.
Il y a effectivement 4 emplacement où tu peux percer pour des cotes standard.
Si ton aileron n'a pas ces cotes standard, ce sera plutôt difficile car il ne faut pas oublier qu'il faut visser en dessous du coffre, là où sont prévus les fameux trous....
Mon aileron n'est pas standard et les bouchons noirs ne correspondent pas au trous de l'aileron . Mais avec l'aileron, il y a une feuille fourni qu'on colle sur le coffre avec des ronds dessus pour percer sur les bons emplacements ...
mon aileron n'est pas neuf, donc je n'ai pas la feuille de gabarit pour la pose, d’où ma question pour la façon de procéder.sesame257 a écrit :Mon aileron n'est pas standard et les bouchons noirs ne correspondent pas au trous de l'aileron . Mais avec l'aileron, il y a une feuille fourni qu'on colle sur le coffre avec des ronds dessus pour percer sur les bons emplacements ...
Ça dépend où se trouve les fixations . Si c'est par les bouchons noirs, ça va être plus difficile car les trous se trouve plus à intérieur ...
Par contre , si c'est comme le mien, il suffit de mettre quelque chose pour bloquer le coffre pour qu'il soit légèrement ouvert, ensuite tu pose aileron dessus à sa place et tu décale légèrement sur la droite jusqu'à quand tu vois les trous et tu pourras faire un trait avec un marqueur sur le dessous du coffre pour ensuite percer !
Sinon tu mets du scotch crêpé a l endroit approximatif ou ton aileron doit être posé . tu mets l aileron exactement a l endroit ou il doit être fixé . ( Il faut être 2 pour le faire )
Tu prend un stylo pour noté la base de l aileron sur le scotch de chaque coté .
Comme les 2 vis de fixage sont alignés il suffit ensuite de tracer la diagonale centrale et de noter ou tu dois percer .
Ou de faire un patron de l embase avec un carton souple et de le poser sur l embase et de percer celui ci a l endroit des trous .
Scotch crêpé grande largeur
