Moteur HS, a prendre avec sur plateau. Le moteur démarre mais il claque ( surement une bielle, déjaugeage de l’huile dans un virage à hauts régime
Pare chocs avant à repeindre et pare choc arrière cassé.
Suite à un ancien choc à l'avant, pas d'antibrouillards avant, radiateur DA et condenseur de clim HS. Pare brise fêlé, aile avant gauche hs, montant capot tordu (partie du châssis sous l'aile ). Aucun plastique sous le parechoc et les radiateurs.
Une patte de fixation cassé sur l'optique avant gauche.
Airbags OK.
Radiateur moteur changé il y a 1 an, alternateur il y a 2 ans et demi.
Sinon c'est un intérieur cuir électrique, pare brise dégivrant ( 75% des filaments HS et fêlé sur 30 cm), autoradio d'origine et fonctionnel.
Roues en état correct avec enjoliveurs d'origine, 2 pneu continental en bon état ( moins de 1an ), 2 pneu continental HS ( il reste de la gomme mais elle est vieille de 3 ans et n'accroche plus beaucoup ).
Clé avec télécommande et double sans télécommande.
État général moyen, état de la carrosserie mauvais mais beaucoup de pièces récupérables (boite, trains roulants, capot, hayon, échappement, optiques, intérieur etc..).
A venir chercher sur Soissons dans le 02.
J'en veux 100€ "symboliques" si réponse rapide, sinon elle partira à la casse avant noël.
Vente uniquement à un membre du forum.
CG à mon nom, un certificat de cession sera établi lors de la vente.
Merci !
