Problème Clé
- Tom-26200
- Chat
slt à tous,
j'ai un petit souci, je viens de m’apercevoir que la télécommande de ma clé est bien fatigué les boutons sont morts.
je suis allé voir chez Ford pour la changé et il m'ont dit pas de souci elle coûte 180€ + la reprogrammation qui est dans les 60€ ce qui donne quand même 240€ la télécommande.
es ce que vous sauriez où je pourrait trouvé une télécommande moins chère ?
Tu peuc juste changer le boitier voici un lien pour réparation et commande de clef
http://www.antidemarrage.com/Ford_cle_a_distance.html
http://jongoshop.fr/jongoshopfr/coque-d ... iesta.html
D'accord avec toi Patrice pour le deuxième lien, comme ça il a juste le transpondeur (le fameux petit truc en verre) à remettre et des piles neuves, par contre pour l'autre télécommande de Transit, je l'ai aussi et on ne peut pas mettre le transpondeur dedans normalement.
- Tom-26200
- Chat
merci pour vos réponse, en fait c'est le mécanisme dans la clé qu'il me faut.
j'ai trouvé ça qu'en pensez vous :
https://www.amazon.fr/telecommande-circ ... gshopfr-21
Vraiment pas chère, par rapport à ce que veut nous prendre Ford, ils nous prennent pour des AméricainsTom-26200 a écrit :merci pour vos réponse, en fait c'est le mécanisme dans la clé qu'il me faut.
Bonjour moi j'ai également un soucis avec ma cles télécommande...
Je m'explique, la voiture accepte la cles et démarre avec sans soucis, mais je n'arrive pas à la déverrouiller via les boutons prévues.. Jai Deja changer la pile, idem... Et j'ai essayer de la tourner 4 fois d'affilé pour la programmer au système mais je n'ai entendu aucun bruit...
Merci d'avance
Merci d'avance
Peut être une usure des contacts de tes boutons à l'intérieur du boîtier??.
Peut être, merci donc comment faire à ce moment là pour savoir si c'est bien cela ?fifiv6 a écrit :Peut être une usure des contacts de tes boutons à l'intérieur du boîtier??.
Commande une cles sur internet et voir remplace le mécanisme et essayer ou possibilité de voir sa en amont pour évité de dépenser quelques euros ?
Merci
le déverrouillage fonctionne bien avec la clé?
Se verrouille t'elle avec la télécommande? Et le coffre fonctionne?
Les boutons rien ne marchent, par contre lorsque je déverrouille la porte en insérant la clés et dans le coffre tout marche..alexdiyakuzas a écrit :le déverrouillage fonctionne bien avec la clé?
Par contre j'ai l'impression qu il ya pas de liaison entre coffre et les portes ou c'est dans mon cas ? Je m'explique, lorsque je verrouille les portes le coffre ne se verrouille pas.. Il faut que je le fasse indépendamment.
Ainsi que le levier pour le coffre situé dans l'habitacle à côté de celui pour le capot moteur, il ne marche pas donc peut être un fusible je ne sais pas..
Je viens de récupérer ma voiture chez midas avant hier et par contre ils m ont réparer le coffre, le cable était défectueux ...
Voir les fusibles alors plus que la télécommande.
Pa contre le coffre moi j'ai un bouton pas un câble ...
Mdr non moi aussi j'ai un bouton je disais juste que le cable était défectueux et ils l ont réparer ou rebranchealexdiyakuzas a écrit :Voir les fusibles alors plus que la télécommande.
Mon modèle 98 est depourvue de télécommande, et ca marche
Bonjour à tous, jaimerais comprendre.. Jai Deja visiter un peu les soucis de télécommande de cles mais je comprend pas trop d ou viens le soucis dans mon cas..
Alors j'arrive à démarrer avec les deux clés... Jai bien vérifié que tous les fusibles étaient connectés et apparement ils le sont, mais je n'arrive pas à déverrouiller le félin à distance... À votre d où cela pourrait venir ?
