Télécommande de centralisation
elangel007
Bonjour à tous. Je sais que ce genre de discussions à déjà été traité plusieurs fois mais je voudrais refaire le point sur ces problèmes car je suis moi même touché.
Tout d'abord je voudrais refaire le point sur la procédure de programmation car j'ai lu des choses différentes de celle que j'ai moi même effectué.( désolé pour la traduction douteuse))
Ford Cougar (Radio 3 boutons) - Clé de programmation à distance
Procédure
1. Tournez contact (II) et Off (0) 4 fois dans 6 secondes
2. Avec l'allumage de la LED à 0 PATS doit s'allumer en continu.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande radio dans les 10 secondes
4. La LED doit clignoter à reconnaître
5. Télécommandes supplémentaires (max. 4) peut être ajouté en appuyant sur n'importe quelle touche.
6. Mode Programme prendra fin si allumage sous tension ou pas de nouveau détecté à distance dans les 10 secondes
REMARQUE: Les Cougars premiers étaient 3 secondes au lieu de 6, et 20 secondes au lieu de 10.
Avec cette procédure, la Led de l'alarme s'arrete de clignoter est reste fixe.
En revanche quand j'appuie sur un des boutons de ma télécommande rien ne se passe, pas de détection de la télécommande.
Ma question est la suivante:
A part la télécommande, quelle autre pièce pourrait être défectueuse dans la centralisation?
Merci d'avance pour votre aide.
En premier ta pile est bonne ? les boutons de la clef sont correct ?
La fermeture se fait bien de l intérieur ? toutes les portes et coffre se vérouillent bien .
J ai eu ce meme soucis et ca venait de la pile
elangel007
Salut Patrice. L'ancien propriétaire m'a donné deux télécommandes. La première chose que j'ai faite et de remplacer les deux piles. La centralisation fonctionne parfaitement avec la clé. Tout se ferme et s'ouvre sauf la trappe a essence qui ne répond pas mais ça ne me dérange pas. C'est peut être tout simplement les deux télécommandes qui sont mortes.
Je me demandais si il y à un capteur infrarouge ou quelque chose comme ça qui pourrait être HS.
Tu as une idée?
Il y à des télécommandes neuves sur ebay ou amazon. Quelqu'un a déjà éssayé?
elangel007
Merci. Le premier lien est celui du tuto que j'ai mis en copier collé dans mon premier message. La manipulation fonctionne car le voyant d'alarme reste bien fixe mais ma télécommande n'est pas programmée.
J'ai trouvé des télécommandes identiques à celles d'origine un peu moins chères.
Vous savez si il y à une manipulation à faire pour déprogrammer les télécommandes avant de les reprogrammer??
Non jamais eu besoin de le faire Peut etre ici tu trouveras ta réponse
http://www.telecommandier.com/synchronisation-plip.htm
Il y a bien un capteur infrarouge, qui se trouve dans le diffuseur de désembuage de pare brise, côté conducteur ;-)
Image Image
elangel007
Merci Fifiv6. Peut être faut il que je me penche sur ce capteur. Pensez vous qu'il y aie un moyen de le tester?
elangel007
J'ai trouvé cela. Pour le prix je vais tenter le coup. Je verrai pour le reste si une télécommande neuve ne fonctionne pas.
http://www.ebay.fr/itm/Ford-FOCUS-FIEST ... SwuYVWn6~W
elangel007
Oui mais la c est juste la coque tu n as pas l interieur comme sur le lien que je mets
http://www.antidemarrage.com/Ford_cle_a_distance.html
elangel007
Heureusement que tu me le dis, je n'avais pas remarqué.
Merci.
Quand tu essaie de fermer les portes avec la télécommande tu entends un bruit de tentative de fermeture . Je ne pense pas que cela vienne des clés les 2 en meme temps :voyons:
elangel007
Il ne se passe rien. En faite l'ancien proprétaire m'a donné la télécommande originale qui a un bouton défoncé. Il m' a donné une autre télécommande qu'il avait dut acheter d'occasion car on voit bien qu'elle n'est pas neuve. Il m'a dit qu'il n'avait jamais essayé de les reprogrammer.
Rien ne se passe quand j'appuie sur les télécommandes. Comme je l'ai dis plus haut, fonctionnement normal de la centralisation avec la clé. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter de la commande à distance :non:
Je trouvais que ma télécommande avait un peu de mal par moment :-/
J'ai donc enlevé la clé, comme pour changer les piles et là, plein de poussière devant le transpondeur. Nettoyage avec ce que j'avais, c'est à dire du produit de nettoyage pour écran de TV ou PC avec un petit pinceau et elle re fonctionne nickel.
J'y ai mis aussi le petit logo Ford qui me manquait, que j'ai récupéré sur celle de feu ma Mondéo.
Par la même occasion, j'ai programmé aussi la petite télécommande qui me sert de porte clé, les deux fonctionnent très bien, indifféremment Image
Image Image
