=> Le 25/12/2017 - Changement du filtre d' habitacle
=> Le 12/06/2017 - Remplacement de la vanne EGR
=> Le 15/11/2017 - Remplacement vanne de réglage du ralentie "Pierburg" à 84 047 km
=> Le 21/11/2017 - Vidange 5W30 "SHELL" + filtre à huile "Motorcraft" + vis carter à 84 336 km
=> Le 19/12/2017 - Remplacement d' une bague de trianglerie de boîte de vitesse réf Ford : 1 084 799
=> Le 02/01/2018 - Changement mécanisme complet + moteur du toit ouvrant
=> Le 19/06/2018 - Remplacement Pare-brise chauffant
=> Le 09/10/2018 - Changement de 4 pneus KUMHO 215/50/16 90W en monte d' origine
=> Le 15/10/18 - Remplacement des biellettes de barre stabilisatrice AV "METZER"
=> Le 15/10/18 - Remplacement des biellettes de barre stabilisatrice AR "MOOG"
=> Le 15/10/18 - Coussinets de palier, stabilisateur AR "SIDEM"
Salut à tous,
Sinon pour le reste, j' ai acheté ma belle Ford Cougar il y a environ 2 semaines, voici un aperçu de la bête:
"Souhaitant changer le filtre d' habitacle... à ma grande surprise pour ce jour de noël, c' est de découvrir un tas de couches de feuilles mortes avec un mélange de terres et de glands, d' églantier le tout logés dans le compartiment du filtre d' habitacle" ???????
Donc on mets la main à la patte pour ressortir toute cette merde puis un coût d' aspirateur et un gros coût de nettoyage à l' éponge et "surtout un gros coût d' huile de coude ".
En tous les cas contents du travail effectué! ce n' était pas du luxe!!! heureusement que j' ai eu la bonne idée de changer le filtre d' habitacle ...
Étonné de découvrir au temps de merde et aussi également étonné que le filtre d' habitacle n' a jamais été changé par le précédent propriétaire ?????
Heureusement que le précédent propriétaire était maniaque avec sa voiture, sinon à quoi elle ressemblerait!!!
J' en rigole, car si je me trompe pas, je pense que c' est un oubli de sa part car la voiture est nickel car j' ai en ma possession les factures d' entretiens...
Si on m' avait dit que j' aurais cette surprise pour la journée de Noël...
Retrouvez la
