[résolu] probleme électrique
Verrouillé
SONIC61
Modèle de votre cougar : V6-2000 BM
Bonjour à tous comme vous le savez je fais tourner régulièrement ma Cougar, et cet après midi en montant dedans j'ai été surpris de ne pas avoir d'éclairage au plafonnier.
En mettant le contact la soufflerie était à fond et aucun affichage sur le petit écran juste le rétroéclairage vert.
Je "joue" avec les commandes mais rien ne se passe toujours à fond, moteur tournant je teste les autres accessoires électriques. Tout le reste fonctionne sauf les rétros électriques.
Donc mes questions sont les suivantes : est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? et quel serait le rapport ? (relais, fusible, emplacement) entre les rétros électriques, l'éclairage intérieur, la ventilation et l'affichage de commande de chauffage ? Merci d'avance pour vos réponses.
[Edit Francky] J'ai repris l'intégralité du message. Pour une meilleure compréhension, pensez à faire des phrases courtes avec des points ;-)
J'ai déjà vu sur le forum ce problème mais où ? :voyons:
SONIC61
merci francky pour la reprise ;) , oui j ai cherché un peu et pas trouvé, c est pour ça que j ai fait un nouveau post.
Moi ça ne me dit rien par contre...
Un relais non... un fusible c'est possible. Bien que éclairage intérieur et soufflerie ensemble j'ai un doute.
Il me semble aussi avoir vu ça quelque part!!!
http://forum.planetecougar.com/plusieur ... t2670.html
Cela viendrait d'un fil au niveau du plafonnier + vérif fusible 35
SONIC61
merci alex je vais regarder ça ce we , effectivement j ai remplacé les ampoules plafonnier par des led il y a quelques temps , et c est vrai que c est bien cuit la dedans
Ça fait plusieurs fois que j'ai le cas. Mais moi ça apparaît lorsque je déplace le siège passager. En aucun cas ça correspond à vous car moi j'ai modifié un peu le circuit en ajoutant un éclairage de sol avant/arrière et les fils se sont usés sous les glissières.
J'ai déjà eu le coup 2 fois,
contrôle tes fusibles sous le volant un par un ,
dans mon cas le fusible grillé n’était pas en correspondance avec la ventilation dans le tableau du guide d'entretien Ford.
SONIC61
je vais vérifier tout ça peut être cette après midi si j ai le temps. dans tous les cas je tiens au courant
Eric67
Vérifie si pas d'infiltration d'eau au niveau de l'antenne qui coulerait dans le plafonnier et qui créerait un faux contact... Ça arrive. Le joint sèche, craque et un peu d'eau arrive à cet endroit
Modifié en dernier par Eric67 le 06 janv. 2017 08:22, modifié 1 fois.
SONIC61
merci eric j ai pas eu le temps cette après midi je verrai ça ce we
SONIC61
Problème résolu : le fusible d'éclairage intérieur était hs. un grand merci à tous pour m avoir permis de résoudre ce problème :jap: .
ils sont quand mème forts chez Ford pour un fusible d'éclairage intérieur ta ventilation et retro électrique hs !
Ok, je ferme...
Verrouillé
