Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon v6. J'ai changé alternateur, bougies, bobine d'allumage. Quand je la fais monter dans les tours, elle s'étouffe. L'ancien propriétaire a mis un cornet. Est-ce que ça pourrait venir de ça ?
Merci.
Bonne journée à vous tous.
Problème moteur
- chtiseb
Tu dis qu'elle s étouffe : s'agit-il d'une perte de puissance à l'accélération que tu as ?
Si c'est le cas tu as peut-être le capteur PMH (Point moteur Haut) il synchronise l'allumage des bougies
Au plus simple le filtre à essence bouché (pour son remplacement il y a un topic sur le forum) ou un nettoyage injecteur à faire (que l'on trouve facilement en grande surface)
Pour le cornet, je le possède également et je n'ai pas de problèmes à moins que le tien soit mal monté et qu'il laisse une entrée d'air !
Attention à la rédaction SVP : ponctuation, guillemets...Coco a écrit :Bonjour à tous j ai un problème sur mon v6 j ai changer alternateur bougies bobine d allumage quand je la fait monté dans les tours elle s'étouffe l ancien propriétaire à mis un cornet es que sa pourrait venir de ça merci bonne journée à vous tous
D'accord prof, nous allons faire attention maintenant, je ne voudrais pas avoir une mauvaise note à ma prochaine rédaction
