Bonsoir,
J'ai un problème sur ma Cougar. J'ai plus de phares arrières, plus de veilleuses. J'ai vérifié les fusibles. Ils sont tous bons au moteur comme dans l'habitacle. Les ampoules sont toutes bonnes. Je vois pas d'où ça pourrait venir...
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la panne, ça serait super.
Bonne soirée à vous tous.
Phares
J'ai déjà eu çà sur ma Mondéo et c'était une mauvaise connexion, au niveau du commutateur d'allumage des feux veilleuses/phares.
La prise de connexion ne s'enfonçait plus à fond (pourquoi?, je ne sais pas), je l'ai donc un peu plus enfoncée et maintenue avec un collier plastique fin (un rilsan) si tu préfères
Il faudrait que je retrouve les photos du forum Mondéo
Merci pour ton message mais je comprends pas pourquoi les feux avant fonctionnent sauf les veilleuses et à l'arrière j'ai tous les feux qui fonctionnent sauf les phares.
Bizarre non ?
Bonne soirée à toi.
Bizarre non ?
Bonne soirée à toi.
Comme dit dans mon message, c'est exactement le même problème que j'ai eu sur ma Mondéo, donc regarde déjà de ce côté
Attention à la rédaction STP, notamment la ponctuationCoco a écrit :Bonsoir j'ai un problème sur ma Cougar j ai plus de phares arrières plus de veilleuse j ai vérifier les fusibles il tous bon au moteur comme dans l habitacle les ampoules sont toutes bonne je vois pas de ou sa pourrait venir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne sa serait super bonne soirée à vous tous
Je viens de remplacer le commutateur comme fifiv6 ma dit mais j ai toujours le même problème et de plus je viens de voir que les anti brouillards s allume à la place des phares ??? Bonne soirée à tous le monde
Le nouveau commutateur, c'est un occasion?.
J'ai retrouvé entre temps, le topic que j'avais mis sur le forum Mondéo.
J'ai fait un copié/collé de mon 1er post et à la fin tu as les photos du problème résolu.
Bon les amis, j'ai un problème sur Mondy.
Quand j'allume les veilleuses, le tableau de bord ne s'allume plus, ainsi que les commandes de chauffage, l'éclairage de l'autoradio et plus grave les veilleuses avant et surtout arrière non plus. Je vous laisse imaginer si je roule de nuit. Idem aussi si je laisse les phares allumé et que j'ouvre la porte il n'y a plus les bip bip comme quoi c'est allumé.
Bien sur j'ai vérifié tous les fusibles, du combiné d'instruments, ainsi que ceux des feux de position droite et gauche, et aussi l'espèce de fusible relais N°10 qui se trouve dans la boîte à fusible dans le compartiment moteur.
J'ai pioché un peu sur internet, en tombant sur des problèmes similaires et beaucoup parle du bloc d'allumage des feux de position et croisement.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur, car on arrive dans les jours commencent à raccourcir et je ne peux pas rouler de nuit comme çà.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Désolé de mettre les photos dans ce post là, car sur une édition, apparemment, on ne peut pas mettre de photos
Bref voilà ce que j'avais fait, car j'avais du jeu dans la prise et c'est bien ça qui me mettait la panique
Coco a écrit :Salut a toi fifiv6 oui le commutateur c est un qui viens d une vidéo toujours pareil je vais essayer comme tu montre sur les photos merci bonne journée à toi
D'une Mondéo plutôt tu voulais dire?
Essaie de voir quand tu as la fiche dans les mains, si en la bougeant ça fait quelque chose, ou pas.................
Mets de la ponctuation dans tes posts STPCoco a écrit :Salut a toi fifiv6 oui le commutateur c est un qui viens d une vidéo toujours pareil je vais essayer comme tu montre sur les photos merci bonne journée à toi
Bon ben, désolé, après je ne vois pas
Concernant la marche arrière , clignotant et stop il fonctionne ou pas?
Essaye peut être de démonter un phare et voir si cela refonctionne pour l'autre. Puis faire la même chose avec l'autre phare en remontant le premier.
Peut être un faux contact sur une platine.
Voir aussi un coup de nettoyant contact sur le connecteur du commutateur.
