Bonjour à tous,
Je recherche la référence de mon calculateur moteur (ECU) pour une vérification sur un 2L. Je m'explique!.
J'ai un interface de diagnostique OBD 327 bluetooth mais je n'arrive pas à me connecter.
J'aimerai savoir le modèle qu'il me faut pour pouvoir faire un diag.Merci d'avance.
Le ELM 327 fonctionne très bien avec nos Cougars
J'ai eu le modèle sur port série puis passé sur le modèle Wifi. Dans les 2 cas, tout fonctionne parfaitement
Quand tu dis que tu n'arrives pas à te connecter, c'est sur l'ODB de la voiture ou sur ton ELM ?
Salut à tous,
Je pense que ELM 327 est peut être trop ressent par rapport à la Cougar, j'ai une Astra 2005 et sa marche très bien.
J'ai essayé celui d'un ami en wifi, marche pas non plus. Alors effectivement sur le calculateur il devrait y avoir tout les informations mais mystère et boule de gomme il n'y a plus rien. Quant je connecte mon ELM il fonctionne puisqu'il se connecte, les informations défilent mais au bout de une à deux minutes il me marque connection impossible.
je pose la question a nouveau, avec quel logiciel?
Et j'en profite pour demander sur PC android ou autre?
Connecté en permanence sur la mienne. Je me connecte avec forscan de temps en temps pour faire un bilan depuis android ou windows (un peu plus complet sur PC)
Le Diag se fait à partir d'un android.Sa s'appelle OBD Facile telechargé sur le playstore que j'ai depuis 2013 et un programme téléchargé payant pour éffacer les défauts moteur.En se qui concerne le logiciel je n'en ai aucune idée. Je pense que mon EMT traite les véhicules après 2000 parce que jusqu'à présent tout les véhicules que j'ai fait était plus récent que la Cougar. Je vais essayer forscan je vous tiens au courant merci encore.
OBD facile fonctionne sur le Cougar. Mais il ne peut lire et effacer que les défaut OBD2.
Si tu le peux , test avec un autre téléphone ou avec un PC.
Mais Ford est compatible OBD2 depuis avant 2002
Après plusieurs tests sa ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé Fordscan avec un autre téléphone, je suis revenu sur l'ancien téléphone mais nada. Enfin quand je dit que sa na marche c'est à moitié vrai. Je me connecte sur mon EMT avec Fordscan en bluetooth j'arrive a lire les codes défauts mais il n'y en n'avait pas sur ABS et AIRBAG mais dés que je veux faire un diag sur On-board Diagnostique sa s'arrête a 52% et affiche connection impossible.
