Voilà, j’ai changé la boite à vitesses de ma Mondeo st200
Jusque là tout va bien, néanmoins au remontage je me retrouve avec un fil de masse dans les mains.
Ce fils de masse est pris sur la caisse côté conducteur juste en dessous de l’arrivée d’air qui va à la boite à air (manchon plastique emboîté).
Savez-vous où il se branche ?
Ça serait vraiment sympa si quelqu’un ouvrait son capot et suivait ce fil pour me dire où il va.
A savoir j’ai bien la masse qui part de la batterie à la boite. Le fil que je recherche est bien différent, et de taille plus petite.
Merci à vous.
Problème masse
Ce ne serrait pas une masse batterie/chassie ?
edit: en faite non. Je viens de vérifier, c'est une masse chassie/ boite. A connecter sur une patte a coté du récepteur d'embrayage. J'héberge la vidéo sur YT et je publie le lien
edit 2 : Voila le lien
C'est bien ça. J'ai pas pris ni photo ni vidéo mais il y a un câble plus gros qui se fixe 10cm plus haut que le premier câble. sur la vidéo on le voit qui à la fin passe contre la grosse durite de LDR. Fixé sur l'un des emplacements de la boite les plus pourris d'accès.Rs83 a écrit :Super merci à toi
Tu as également un autre câble bien plus gros qui est de la batterie ( négatif ) à la boite ?
Mais dans la pratique si tu le fixes à un autre point de la boite c'est pas bien grave. Ce qui importe c'est d'avoir une masse moteur et une masse châssis PROPRE (c'est a dire sans rouille, ni peinture, ni crasse).
La masse châssis se trouve sous la batterie.
Merci vraiment de ton aide.
Par contre moi sur la st j’ai pas cette petite plaque ou tu visses ta cosse
Encore merci beaucoup à toi
J’ai changé la boite avec embrayage, ça n'a pas été une mince affaire...
j’ai eu de très gros soucis à trouver une boite de st200.
