Comme susnommé dans le titre, j'ai le tissu du plafond qui se barre (devant le plafonnier) sur toute la longueur du pare-brise laissant apparaître une mousse rigide jaunâtre et ça fait comme si il y avait du pollen puis ça fait ch...
C'est déjà arrivé à quelqu'un? Et sinon vous auriez une solution pour pallier à ça?
Ca ne m'est jamais arrivé... Pour pallier ça (et non "à ça"), tu peux peut-être utiliser de la colle néoprène en aérosol ?
Si tu peux faire une photo de ton dégât, ce sera peut-être plus facile pour t'aider
Bonjour
oui de la néoprène a coller sur les 2 faces et attendre que la colle soi presque sèche et appliquer attention pas le droit a l'erreur car on peu plus décoller
Ca ne m'est jamais arrivé non plus, mais oui, colle néoprène en aérosol
Merci pour l'info (et pour la leçon de Français Gab sensei ), je vous ferai une photo quand j'aurai récupéré mon félin du garage pour que vous voyez de quoi il s'agit.
Je ne voudrais pas passer pour un pessimiste, mais si ça se décolle et que justement la mousse jaune se désagrège, c'est foutu, la néoprène en bombe ou autre n'y fera rien, vu que la mousse part en "poudre", donc pas d'adhésion
C'est malheureusement le ciel de toit complet à changer, mais je peux me tromper aussi.
fifiv6 a écrit : 15 oct. 2019 18:57
peut-être... peut-être pas... Une photo pourrait être plus révélatrice ...
Oui, à voir...
Peut-être que c'est juste le bord qui se désagrège à cause du soleil... Si le reste est bon, ça peut tenir.
Avant de remplacer, autant essayer.
Ça m'est déjà arrivé sur une précédente voiture. Le tissu des panneaux de porte se faisait la malle. La néoprène marche très bien mais en effet pas le droit à l'erreur, faut que le premier coup soit le bon
Oui, je pense aussi que ça se tente, au mieux tu n'as pas besoin d'acheter le ciel de toit et t’embêter à me démonter/remonter.
C'est un problème qui arrive
La mousse a tendance a se désagréger sur les parties a l'air (donc en général les bords.
Mais pour fixer ça j'ai tendance a conseiller d'utiliser de la néoprène en pot a appliquer au pinceau coté ciel de toit et en aérosol coté toile (comme l'aérosol sèche plus vite car couche plus fine, commencer par les pinceaux attendre au moins une minutes ou deux avant de passer a l'aérosol).
Et pour éviter de le regretter après, il est préférable de démonter et le faire a plat sur une table avec des gants plutôt que directement dans la voiture. La néoprène on fini toujours par en mettre de partout sinon ... enfin c'est systématiquement mon cas
