[Présentation] Cougar 2L 16V de TonyC
TonyC
Bonsoir tout le monde !
Pour commencer quelques photos :
- Niveau carrosserie, elle as bien vécue. Beaucoup de coups de portières du côté conducteur. Un léger choc au niveau du pare-choc arrière, avec un petit trou (comme une griffe), mais vraiment très superficiel. Quelques points sur le hayon et deux points sur le toit où la peinture commence à s'écailler. Sinon, pour le moment, rien d'autre à signaler. Donc ça va, pour une voiture de 20 ans, y'a pire.
- Niveau intérieur, plutôt propre. Sièges en tissus un peu fatigués mais ça va. Les plastiques ne sont pas cassés, juste le gros morceau sous l'accoudoir qui bouge, donc certainement à revisser. Niveau coffre, la ficelle pour la plage arrière est coupée, mais ça, c'est rien. Le bouton de mon siège, j'ai appuyé dessus, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose. Le ciel de toit est en bon état. Le volant un peu usé mais ça va. Vitres côté passager ne fonctionne pas, et je n'entend même pas le moteur ce déclencher, donc à voir.
- Niveau moteur / mécanique, elle a 198 000 km, distri faite à 169 000 km, vidange faite à 196 000 km, pneus neufs, thermostat neuf...
Premier ressentis :
- Voiture assez confortable, pas trop dure, mais pas môle non plus. A bas régime, pas tellement de puissance ressentie, voire même un petit peu molle, par contre, quand le moteur est bien chaud et qu'on commence à monter dans les tours, ça marche pas trop mal.
- Les soucis à contrôler, sur deux de mes grosses accélérations ( en partant en 1ere à un stop mal fichu ), elle n'a pas tout de suite voulu avancer. Comme si elle ne voulait pas monter dans les tours. A voir si c'est moi qui ai mal géré mon accélération, ou si il y a vraiment un souci quelque part.
Elle fume quand même pas mal quand j'appuie, donc à contrôler aussi si elle ne bois pas de liquide de refroidissement, ou si elle a tout simplement froid.
Pour le moment je n'ai pas fait plus de 150 km avec, donc je ne sais pas trop quoi dire. Demain je vais faire un plus long trajet, donc je pourrai un peu plus me faire un avis.
A suivre.
Elle présente bien dans l'ensemble.
Pour l’accoudoir, il y a possibilité de renforcer le tout (avec une grosse rondelle) il me semble.
Question fumée, à voir quel type c'est, mais en cette saison, c'est peut-être tout à fait normal.
PS : ton centre de roue avant droit est mal positionné ;-)
Une bonne base ! :)
TonyC
Bien vu Francky, je vais regarder ça demain pour le centre de roue. Merci, tu as l’œil dis moi :D
Je regarderais effectivement pour l'accoudoir, après ça va, le jeu n'est pas ultra important, mais ça couine un peu.
Pour la fumée, c'est normal, j'ai bien roulé aujourd'hui, et pas de fumée plus importante que ça. Donc tout vas bien ;)
Pour les soucis d'accélération que j'ai dites hier, aujourd'hui, rien. Donc ça venais certainement de moi qui n'était pas encore bien familiarisé avec mon félin.
Un ami à moi, qui passe toutes ses voitures à l'éthanol, m'as parlé de changer d'injecteur pour des plus gros, pour pouvoir rouler à l'éthanol. (Oui forcément ça ne va pas éviter à l'éthanol d'attaquer les durites, mais c'est surtout pour rattraper le manque de richesse). Quand pensez vous ? Est-ce que quelqu'un connait un modèle avec de plus gros injecteurs, montable sur la Cougar ?
Qu'en pensez vous, au sujet de mon lève vitre ? Sur ma présentation, on m'a parlé qu'il était probable que les deux lèves vitres n'aient pas le même fusible ? Quelqu'un a la revue tech pour me le confirmer ?
La conduite est vraiment très agréable. J'aime vraiment beaucoup, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est son bruit. Elle fait un peu un bruit métallique quand j'accélère, au niveau du catalyseur. Si j'ai bien compris, c'est normal pour les catalyseur de cette époque, chez Ford. Donc ça me conforte un peu sur l'idée de la décata par la suite.
J'ai vu que certaines personnes arrivent à arranger un peu les coups du portières en créant un choc thermique sur l'endroit enfoncé. A voir si ça marche vraiment, même si je n'y crois pas trop.
Franck....l’œil de lynx :D
En tout cas sur les photos, ta Cougar à l'air en bon état.
Pour les bosses, jamais eu l'occasion d'essayer mais en effet c'est une méthode qui est connu et qui fonctionne bien mais cela dépend aussi du type de de bosse que tu as. Si tu as un coup sur une arête par exemple cette technique ne sera probablement pas suffisante.
Sinon, il existe des sociétés spécialisées dans le débosselage sans peinture qui te prenne entre 20/30 € (parfois plus) par impact. A l'aide de tringle, la bosse est repoussée par derrière, le résultat est bleffant. Ce n'est pas forcément cadeau mais ça coute moins cher qu'une peinture ;)
Et pour le bruit métallique, il y a une petite plaque de protection en métal au niveau de ce catalyseur. Peut-être une petite soudure à refaire si celle-ci vibre contre le pot. ;-)
Pour les fusibles, pas besoin de revue technique, tout est dans le manuel de l'utilisateur si tu l'as.
TonyC
Pour les société de débosselage sans peinture, je connais avec la grêle de l'année dernière, mais toujours passée par l'assurance. Par contre, comment te dire qu'à 30€ l'impact, si il me refait toute ma Cougar, j'en ai plus facilement 3000€. Vous n'imaginez pas le nombre de coups de portières qu'elle as ! Je vais essayer par moi même de trouver une solution pour arranger les plus gros. Mais le reste, tant pis. On vas dire que ça fais le charme de la voiture... :D
D'accord pour la plaque en métal, j'y jetterai un coup d'oeil quand je l'aurais mise sur chandelle pour les biellettes.
Pour le manuel d'utilisateur, il faut que je vérifie, mais il ne me semble pas l'avoir vu dans la boite à gants. Quelqu'un as déjà eu un soucis de lève vitre ?
Oui plusieurs on eu des soucis .
Souvent ça venait du relais qui se trouve dans la porte
TonyC
Effectivement, je viens de trouver un topic qui en parle. Si j'ai le temps, je démonte le relais demain pour essayer de voir si il n'y a rien de des soudé. Merci beaucoup Nolin.patrice :jap:
Je jetterai un coup d'oeil sur mon manuel dans ce cas au sujet des fusibles...
TonyC
J'ai démonté la portière cet après-midi. Et relais introuvable, je n'ai absolument aucun relais dans ma portière.
Par contre étonnamment, après avoir tout remonté, la vitre est descendue puis remontée sans problème. J'etais tellement content que ça refonctionne que j'ai voulut envoyer une vidéo à mon frère, je retourne à la voiture, je la démarre, et j'appuie sur le bouton de la vitre, et Baaaah pas moyen de la refaire fonctionner..
Pareil pour le bouton de montée et descente du siège. Il marche une fois sur 15 lui par contre 😅
C est un gros relais marron
TonyC
Dans la portière côté passager? J'ai vraiment rien vu... Sur tous les modèles, le relais est à cet endroit?
coté conducteur oublié de préciser
TonyC
Ah bah voilà mon erreur. Donc y'a un relais pour la vitre passager dans la portière conducteur ?
