Jeu dans pédale d'accélérateur
Linge
01 avr. 2021 17:01
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide pour une petit problème sur ma Cougar : j'ai du jeu dans la pédale d'accélérateur.
En soit rien de bien grave mais c'est tout de même gênant à la conduite (les 2 premiers centimètre c'est tout "mou" et il ne se passe rien).
J'ai regarder un peu côté moteur et côté pédale mais je n'ai rien trouvé pour resserrer le câble.
D'ailleurs en regardant j'ai remarqué que j'avais du jeu dans l'autre sens aussi, comme dans cette vidéo (pas de moi) : https://www.youtube.com/watch?v=M1YtDQ3 ... icBordeaux
Est-ce que quelqu'un saurai comment resserrer le câble ?
Merci par avance :)
20 mai 2021 10:46
si tu n'as aucun moyen de le serrer ou régler (derrière la pédale d'accélérateur ou au niveau du papillon d'admission) remplace le par un câble de frein de vélo et tu pourras te servir des serre-câble fournis pour le régler ;-)
Linge
27 juin 2021 12:48
Oui, je pense que je vais devoir passer par un remplacement de cable :)
