Bonjour à tous,
Parce qu'en faisant des recherches en lien avec un problème que j'ai, je vois tous les avis (certains pensent 1, d'autres 2, d'autre 4, etc.) peut être que quelqu'un saurait exactement combien de sondes lambda on peut trouver sur une Cougar 2.0L de 1999, et où se situent elles?
Merci à tous!
À +
François
Sondes Lambda, combien et où? 2.0L
Pour le 2L, une seule sonde lambda, avant le catalyseur (en bas du collecteur juste avant le coude du tube d'échappement si je ne me trompe pas)
Seul le V6 possède une deuxième sonde, après le catalyseur (qui est une sonde de diagnostic).
- Modèle de votre cougar : 2.0L 1999
Ok super merci de l’info!
J’avais en effet trouvé que la sonde au câble vert avant catalyseur.
Mais ce schéma spécifique au 2.0L en principe m’avait mis dans le doute :
https://Ford.7zap.com/fr/car/101/code.x ... 9/80580/#5
Merci en tt cas
Francois
Merci en tt cas
Francois
pourquoi ce schéma t'a t'il mis en doute ?
Pourtant il est bien clairement indiqué qu'il n'y a qu'une seule sonde
Et je te confirme qu'elle est devant, pas très loin du radiateur... J'ai déjà dû changer la mienne il y a quelques années. Ca se fait vraiment facilement !
Effectivement, tu as raison ! Je n'avais pas vu la 23... Mais c'est curieux car il faut d'abord lire les instructions dans l'enveloppe bleue (???) avant de commander...
Moi je suis quasi-certain de ne pas avoir cette sonde 23
Sur le V6 c'est deux sonde sur le collecteur (une par collecteur de 3 cylindre). Et a partir de 2001 il y en a une sur le catalyseur (après celui ci), pour le contrôle. Les normes pollution ont évolué post 2000.
C'est pour ça que sur un modèle 1999, je doutais fortement qu'il se soit embêté a ajouter une pièce (qui a un cout) alors que ce n'était pas nécessaire. Je crois bien que c'est aussi a cette date qu'est apparue le témoin moteur en cas de code défaut enregistré.
