Bonjour à tous,
je recherche activement ma ou mes sondes de température d'air d'admission sur ma 2.0L pour une recherche de panne en lien avec un autre sujet sur le forum!
Initialement je soupçonnais qu'elle(s) soi(en)t devant radiateur sous le pare choc avant, mais quand je débranche le débitmètre j'ai ma température qui s'affaisse à -18 degrés et un code panne P0113 intake air temperature sensor, donc plutôt intégrée(s) au débitmètre?
Des photos de la localisation serait grandement appréciées si c'est possible
Un grand merci d'avance
François
Localisation Sondes de temperature d'admission sur 2.0L
En tout cas sur le v6 la sonde de température est intégrée au papillon d'admission (et se sort facilement), il doit en être de même sur le 2L.
Avec un pseudo pareil tu ne t'appellerais pas plutôt paul ou guillaume ?
n'hésites pas, quand tu auras le papillon en main de passer un bon coup de nettoyant sur le dit capteur de température.
ça ressemble à une diode avec 2 fils qui fait protrusion dans le papillon.
S'il est juste crasseux ça peut suffire.
Si quand tu débranche le débitmètre la température change c'est qu'elle est intégrée.
Sinon 4 ou 6 picot la fiche électrique de ton débitmètre?
Juste le capteur du débitmètre mais :
Avec sonde intégrée :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 87&pt=5128
Avec sonde déportée:
alors ça c'est un MAF de Kuga. Mais le principe est le même, y'a une tige verticale au milieu qui contient la sonde de température.
Si tu n'as pas ça alors honnêtement je ne sais pas.
Du coup ben j'ai posté pour rien
ps: pfff j'arrive pas à mettre l'image. Bref, tu trouveras sur internet
- Modèle de votre cougar : 2.0L 1999
Après vérification, j'ai 6 pins...
En effet, Cureghem, l'importation n'est pas chose aisée, je ferai sans!
Édit : ah si pardon Cureghem j’ai bien le débitmètre, tout à l’heure du parlais du papillon c’est pour ça que j’ai pas compris.
