Bonjour à tous,
J’ai découvert ces petites rayures sur mon pare choc avant récemment alors que la voiture a une peinture neuve de moins d’un an
Je les ai mises sur le lien wetransfer ci dessous puisque je n’arrive pas à utiliser le service de photos en ligne du forum, désolé
https://wetransfer.com/downloads/906a61 ... 423/95ef2c
Alors voilà plusieurs questions: sachant que j’ai déjà la peinture d’origine de ma voiture en stylo, que dois je faire ? Vu les rayures, juste polir ? Ou juste mettre du vernis? Ou repeindre et mettre du vernis ? Ou autre selon vos suggestions…
Merci beaucoup!
A +
FR
Réparation rayures
Tu as çà qui pourrait être intéressant, je l'ai récupéré sur un autre forum ou je suis
https://fr.chipex.com/
Regarde la vidéo, c'est bluffant, je connais quelqu'un qui a une Aston DB7 et il a utilisé ce produit et très satisfait.
https://www.youtube.com/watch?v=0hLsPAP4_2o
- Le bleue, c'est pas ta peinture, donc du polish après décontamination.
- Pour les "bulles" je sais pas si c'est des taches d'eau séchée ou le vernis qui a sauté. Le problème du vernis c'est que pour être parfait, il faut vernir l'élément complet.
- pour oa seconde photo des traces blanche, c'est pas juste de la terre ou du dépôt ? Commencer par décontaminer et polir un coup.
- Modèle de votre cougar : 2.0L 1999
Salut!
Merci
Du coup j’ai bien nettoyé et le bleu a disparu, laissant des éclats sur le vernis invisibles de loin
https://we.tl/t-l3Kb9XojVu
Je pourrais rajouter du vernis localement puis poncer ? Ou autant laisser tel quel ?
Oui les autres photos c’est léger et c’est dessous donc ça me gêne pas trop et après nettoyage c’est peut visible
Merci
Moi je toucherais a rien du moment que ca n'empire pas.
A vouloir vernir, poncer ect, ce serra pire que mieux
