Trouvant que mon moteur se balance un petit peu trop d'avant en arrière lors d'accélérations et décélération, je réfléchis à remplacer le support moteur arrière.
Il y a-t-il une difficulté particulière, mis à part le fait de passer par le dessous du véhicule ?
Merci.
Remplacement support moteur arrière
Hormis prévoir une clé a choc et de dégrippant pour réussir a démonter le support rien de particulierAlceste a écrit : ↑19 janv. 2023 16:15Bonjour,
Merci.
Je ne sais pas si a existe encore ou existé mais par exemple sur ma Focus ST j'ai un support moteur "anti basculement" de chez Vibratechnic.
A voir si il y a eu quelque chose de similaire sur les Mondéo ST200 par exemple.
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2.5 V6 2000
Okay, merci pour vos réponses. Apparemment, 4 vis de 15mm à retirer, cela devrait se faire correctement.
Pas de clé à chocs, on va noyer tout ça de dégrippant, en espérant que ça aille.
J'ai vu que certains refont le silent bloc avec de l'Urethane, cela reste une piste intéressante. Je vais remplacer le mien avec un origine, ce sera déjà très bien.
