Salut à tous,
est ce que dans un Cougar il est possible de mettre un poste avec ecran motorisé, ou est ce que cela ne passe pas. Le poste en question est l'alpline iva-d105r.
Merci
Changement d'autoradio.
Désolé, pas encore de poste de ce type pour moi...
Mais ça viendra
Si tu connais bien ce poste, essaie de prendre les dimensions de l'écran une fois sortit...
Il faudrait que cet écran soit inclinable au cas où...
A mon avis ça passe, en mettant la source dans l'emplacement du bas... mais bon, je n'ai pas la certitude
En fait ça dépend car il me semble qu'il existe des caches pour le haut (ce que j'ai) et d'autres pour le bas...
Bref, quand tu remplaces ton autoradio 2din, si tu poses ton nouvel autoradio 1 din dans l'emplacement du bas, l'écran devrait avoir la place de se déployer
Justement ImBolK, en parlant d'autoradio, t'as du nouveau concernant ton grille-pain 2DIN?
Tu as surement remarqué que l'autoradio de la Cougar était beaucoup plus gros que les autoradio classique...
Ceux que l'on trouve communément dans le commerce sont des 1DIN. Cette dénomination correspond à leur taille. Un autoradio 2DIN est deux fois grand qu'un 1DIN - comme son nom l'indique. Celui de la Cougar est un 2DIN.
On en trouve dans le commerce mais ils sont difficile à dénicher...
pour ce qui est du cache en effet il existe un modèle haut et un modele bas ayant u, modele bas je confirme
Par contre la sortie de l'écran ne pose pas de probleme avec l'inclinaison du posre???
Ben il est quasiment pas incliné le postecougar18 a écrit : Par contre la sortie de l'écran ne pose pas de probleme avec l'inclinaison du posre???
Ou alors tu as fait tombé l'arrière du poste derrière le cache !
nan nan pas du tout mais comme je ne connais pas trop ces systeme c'est une question qui m'a effleuré l'esprit je pensais que des contraintes existait sur ce genre d'appareil qui sont souvent monté dans des autos ou le poste est situé en haut de la console donc au dessu duquel il n'y a rien.GabmaxXx a écrit :Ben il est quasiment pas incliné le postecougar18 a écrit : Par contre la sortie de l'écran ne pose pas de probleme avec l'inclinaison du posre???![]()
Ou alors tu as fait tombé l'arrière du poste derrière le cache !![]()
autant pour moi
le sujet date de 2007, mais pas grave j apporte un conseil, ca peut toujours servir
le montage d un autoradio dvd motorisé pour mon cas n' as pas été possible, il se place tout seul dans l emplacement sans soucis, mais lorsque l ecran se deploi, il viens buter sur le tableau de bord, et donc trop incliner
voyez par vous meme sur les photos,
idem si on le place partie superieure de l'emplacement, meme pire
