Bonjour a tous,
samedi , j'ai par habitude jeter un oeil a mon niveau d'huile et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le niveau d'huile était au minimum du repère.
Donc je décide d'aller acheter un bidon d'huile pour faire l'appoint, ce que je fis dans la journee. (5w30 castrol)
Je rentre chez moi et je jette un oeil au manuel d'utilisation section entretien, et je constate qu'il préconise chez Ford de prendre le niveau d'huile lorsque le moteur est legerement chaud.
Donc je reprends le niveau et je constate cette fois ci que le niveau est donc monté jusque presque le maximum du repère.
Ma question est donc que faire, si je rajoute de l'huile alors que selon le niveau a chaud celui ci est presque au max est ce que je risque de noyer le moteur et de l'endommager? alors que a froid celui ci est presque au minimum donc normalement un complément doit etre fait, bref que faire?
merci d avance les cocos!
De l'huile moteur en moins
oui vidange un peu, le trop d'huile peux endommager ton moteur (trop de pression) et catalyseur
C'est le genre de contrôle de niveau d'huile à embrouille cette méthode.
Vérification à froid, le niveau doit se situer entre le mini et le maxi.
Si dans ton cas, il est au mini, il faut en rajouter de façon à être dans cette tolérance (aux 3/4 ça va bien également).
Le tout c'est d'éviter de dépasser largement le niveau maxi
Lorsque le moteur est chaud, il faut attendre une bonne dizaine de minutes avant le contrôle (augmentation du volume d'huile par dilatation, et retombée de celle-ci du haut moteur dans le carter).
Après y a plus qu'à, et roule ma poule!
