Moteur qui chauffe
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma Cougar : le moteur chauffe un petit peu, le liquide de refroidissement est devenu marron, j'envisage de faire un changement du liquide de refroidissement mais dois je faire d'autre chose pour régler ce problème ? (changement du thermostat par exemple) merci
cougarboy63 a écrit :Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma Cougar : le moteur chauffe un petit peu, le liquide de refroidissement est devenu marron, j'envisage de faire un changement du liquide de refroidissement mais dois je faire d'autre chose pour régler ce problème ? (changement du thermostat par exemple) merci
Tout bon jusque là, un ptit rinçage ne serait pas de trop
Le plus tôt sera le mieux
Après tu surveilles...
De quand date le liquide ?
il n'a pas été changé depuis que je l'ai acheté soit plus de 2ans et demi
Eclaire un peucougarboy63 a écrit :il n'a pas été changé depuis que je l'ai acheté soit plus de 2ans et demi
Quand tu as acheté la voiture:
1) tu l'as fait remplacé ?
Ou bien alors:
2) c'est le vendeur qui t'a dit qu'il avait été changé ?
Dans le premier cas:
1) Le liquide a une durée de 10 ans environ maxi, et cette couleur "marron" est absolument anormale.
2) Il n'a vraisemblablement pas été remplacé et est... d'origine.
je ne sais pas du tout le vendeur ne ma rien dir à ce sujet et moi meme je n'ai rien changé
Comme le dit Alma, il y a donc de très grandes chances que le LDR soit d'origine
Yop Quebecmancougarboy63 a écrit : le liquide de refroidissement est devenu marron
Il est devenu marron d'un seul coup ? Ou bien tu n'as pas fait attention à la couleur avant ?
En tout cas, la première chose à faire est évidemment en changement de LDR
Yop GabGabmaxXx a écrit :Yop Quebecmancougarboy63 a écrit : le liquide de refroidissement est devenu marron
Je ne sais pas du tout à vrai dire, je viens de revenir du canada et c'était mon père qui s'en occupé et il ne sait pas du tout, il n'avait rien remarqué..
Donc, tu remplaces rapidement le LDR et le thermostat par la même occasion
Si tu le fais faire, demande un rinçage du circuit (liquide marron= formation de "boues") Sinon rinçe au jet, et remplis de suite le circuit avec le LDR (neuf hein ?!! )
mon liquide de refroidissement est marron aussi! qui pourrais me dire comment on le change ( je veux le faire tout seul )! y'a t'il des trucs à vérifier, des pièces à changer etc lors du remplacement du liquide?
Vidanger le circuit, et remplacer le thermostat
Pour la vidange, utilise la fonction recherche mais bon...
C'est ici, et à lire en entier .
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic120-0.php
Pour la dépose du thermostat c'est dans les dossiers du forum
PS: Même remarque que précédemment >> couleur "normale"= pas besoin de rinçage.
Couleur "marron"= le rinçage du circuit est conseillé !
c'est obligatoire de remplacer le thermostat?
J'allais poser la question...
Je ne pense pas que c'est obligatoire, mais tant qu'à être dans le circuit de refroidissement, autant faire l'échange du thermostat (qui ne doit pas coûter cher j'imagine ).
Par ailleurs, je me dis aussi que si le LDR devient marron, c'est que le thermostat ne doit plus faire son office correctement
Merci beaucoup à tous surtout almaviva pour tous ces précieux conseils, le problème a été résolu, j'ai changé également le thermostat
