Ma jauge d'essence ne fonctionne plus
venitien
25 sept. 2010 08:08
Bonjour ma jauge d'essence ne fonctionne plus , elle reste toujours au maximum , tant que le compteur kilométrique fonctionne je ne risque pas de tomber en panne d'essence mais c'est tout de même ennuyeux , quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
25 sept. 2010 08:32
Le flotteur doit être resté bloqué :voyons:
C'est déjà arrivé à certains dans l'autre sens (aiguille qui reste bloquée au minimum).
venitien
25 sept. 2010 08:49
Merci , ça se débloque tout seul ou il faut faire une manip que je ne connais pas ?
25 sept. 2010 09:22
Peut-être que ça ce débloquera tout seul (au prochain plein ?). Moi ça m'était arrivé sur ma Tigra ou Focus (jauge bloquée au minimum) et ça s'était débloqué tout seul.
Sinon tu peux accéder sous les sièges arrières. Regarde ici :
http://forum.planetecougar.com/j-ai-per ... 91-30.html
venitien
25 sept. 2010 11:00
Merci je vais voir ce que cela donne , ou alors c'est peut-être une fée qui est venue une nuit et qui a fait que ma voiture ne consomme plus d'essence , comme je fais un plein par semaine cela fait de sérieuses économies......
25 sept. 2010 11:32
franckyrocky a écrit :Le flotteur doit être resté bloqué :voyons:
Oui, moi, la jauge est déja resté en bas, c'est revenu tout seul.
26 sept. 2010 17:48
Idem. Bloqué en bas et retour à la normal sans intervention!!!
cougar74
26 sept. 2010 17:56
C'est pareil pour moi, quand je fais le plein, en roulant elle descend au mini et remonte toute seul au bout d'une minute environ. :voyons: :voyons: :voyons:
venitien
26 sept. 2010 18:01
Apparemment elle a bougé , je vais faire le plein et je surveillerai le compteur kilométrique...
gwenn56
28 sept. 2010 17:26
ça me le fait de temps en temps après un plein. J'ai supposé que ça venait de la mise sous pression du réservoir avec les vapeurs d'essence.
Quoiqu'il en soit, ça revient toujours à la normal après quelques kilomètres et dans le cas contraire, il me suffit d'ouvrir le bouchon du réservoir pour le dépressuriser.
venitien
28 sept. 2010 17:39
Merci Gwenn , je ferai cette manip s'il y a à nouveau un problème
