Souvent, j ai les voyants de l abs de l anti-patinage et celui du frein de parc qui s allument. L ancien propriétaire de ma Cougar m a informé que cela venait d'un capteur ABS. Avez-vous un tuto expliquant comment le démonter pour le nettoyer ?
Par ailleurs, constater que l'on trouve des capteurs a tous les prix. S agit-il de capteur inductif ?
je vous souhaite une bonne soirée.
problème voyants abs
Pour le démonter c'est normalement facile, il se trouve sur l'étrier, mais pas sur du tout que ça se nettoie, par contre je crois que ceux de Mondéo V6 sont compatible et chaque capteur est dédié à chaque voitures
Je vous remercie pour les renseignements. Il va falloir que je resolve ce problème d ABS.fifiv6 a écrit :Pour le démonter c'est normalement facile, il se trouve sur l'étrier, mais pas sur du tout que ça se nettoie, par contre je crois que ceux de Mondéo V6 sont compatible et chaque capteur est dédié à chaque voitures
Oui surtout qu'il faut faire attention, car quand il y a un problème d'ABS, il peut ne pas se déclencher, tu te retrouves donc avec une voiture qui n'a que des freins, sans ABS, comme dans le temps ou il n'y en avait pas.
C'est d'ailleurs normalement expliqué dans le manuel de fonctionnement de la voiture, si tu l'as
Je confirme qu'un capteur ABS est HS et si le voyant ABS s'allume alors l'ABS est désactivé.
Plus généralement si un défaut est constaté sur le circuit alors il se désactive. Pour la simple et bonne raison qu'il serait dommage que l'ABS se déclenche (et donc libère les freins) alors qu'il ne devrait pas.
Un capteur ABS c'est un capteur magnétique. Fixé derrière le disque. Ça ne se nettoie pas (hormis la connexion électrique).
bonjour,
Merci pour vos réponses et vo66s explications. J ai commandé un nouveau capteur afin de le changer.
Curieusement, cela fait deux jours qui ne s allume plus.
Pour ma culture personnelle ( mon plus gros defaut la curiosité) qu elle est la différence entre un capteur inductif et actif ?
bonne soirée à tous.
La différence ? Aucune.
Un capteur inductif est un type de capteur actif.
Il existe des capteurs actif et des capteurs passif.
La différence est que le capteur actif produit sont alimentation électrique. Exemple le capteur ABS mais aussi celui de vitesse.
Le capteur passif a besoin d'être alimenté et l'on mesure la variation de courant. Exemple sonde de température ou la lambda.
Pour savoir si actif ou passif il.suffit de contrôler si un +12v arrivé à ce capteur ou pas.
Et pour résumer, le capteur actif crée "l'information" via une production d'énergie. Et le capteur passif crée "l'information" en interférant dans l'énergie qui le traverse.
alexdiyakuzas a écrit :La différence ? Aucune.
Bonsoir,
Je vous remercie pour cette explication que j'ai parfaitement comprise tant vous êtes pédagogues.
Un grand merci, vous avez nourri ma curiosité.
Bonne soirée.
