bonjour,
Je voulais changer l'autoradio de mon Cougar et aprés avoir lu et relu comment enlever l'autoradio, j'i réussi sans trop de mal, mais (et oui toujours un "mais") a ma grande surprise lorsque j'ai sortie l'autoradio d'origine un grand vide!
Vous pouvez me dire comment faire pour mettre un autoradio qui fais la moitié de l'espace?
moi je pencer qu'il y avait les fixation et juste un cache a acheter mais la je ne suis plus trés sur :s
cordialement
BaD_BoY
Problème lors du changement de l'autoradio
faut que tu achetes un support pour source "1din" (environ, 10euros)
ensuite tu fabriques une toise qui te servira de support en dessous ou au dessus
rien de bien compliqué, tu devrais y arriver
Chez Ford,ils vendent le "kit" pour installer un 1-Din,c'est pas plus cher que chez Norauto (ca doit être environ 10€)par exemple et tu as le cache en question et un espèce de truc en plastique à fixer derrière ton autoradio qui le fait fixer sur un rail dans la Cougar.
C'est la référence "1 027 504" comme pièce si je me trompe pas.
je suis aller chez Ford aujourd'hui et il m'a commander le kit comme tu as di qui comprent le rail a fixer sur l'autoradio et le cache prix 18€ (sans réduc) + les conectiques mais je ne connais pas le prix.
Je vais chercher sa mercredi.
Ford Cougar V6 24S
Toyota MR-S vvti 140
Il est fixé sur un rail sur lequel coulisse une pièce livrée avec le kit que tu as acheté chez Ford... Cette pièce se fixe à l'arrière du nouvel autoradio et permet de "poser" ce nouvel autoradio sur le rail d'origine...
