Quelle taille pour les hauts-parleurs ?
- Modèle de votre cougar : 2,5 V6 - 99
Bonjour à tous !
Je souhaite changer mes hauts-parleurs qui sont vraiment fatigués mais je ne sais pas quelle taille acheter (avant et arrière).
Merci par avance.
Merci par avance.
Je me souviens que Cougar77 avait fait un tuto là dessus mais je n'ai pas réussi à le retrouver (d'ailleurs je devais le mettre dans mon site )
Il pourra certainement nous aider...
Effectivement il y a un tuto : http://forum.planetecougar.com/demontag ... t1942.html
Francky c'est pas bien
Désolé j'ai pas eu le temps
Il y a déjà également des topics à ce sujet.
Pour les HPs avants c´est du 165mm
pour ceux de l´arrière du 5x7 elyptiques
Il y a la gamme JBL GTO, les Pionner Custom Line, entre autres...pour nos voitures.
Merci, j'ai noté ces dimensions pour la FAQ de mon site
Ok, ok!
Mais ces données ne viennent pas de moi! Je les ai vu sur un autre topic, je pense que c´est Acid ou je ne sais plus qui, qui les avaient posté.
Alors je revient d'un petit garage de campagne. On a ouvert un peu les panneaux latéraux et là, surprise ....
toutes les enceintes d'origines de ma Cougar sont en 5'/7' (130/180 mm), avant comme arrière.
On prend des catalogues (un peu anciens pour trouver la Cougar c'est mieux) et sur les catalogues Blaupunkt et Clarion, on retrouve cette même donnée :
avant => 180/220 mm, 94 mm de profondeur max, entretoise possible pour passage en 165 mm
arrière => 180/230 mm, 134 mm de profondeur max, entreroise possible pour passage en 165 mm
chez Blaupunkt, l'entretoise avait la référence "7 606 500 128 50)" pour informationpuisque ce n'est plus produit d'après les nouveaux catalogues.
J'ai gardé les photocopies des catalogues pour le cas ou. Si vous voulez je les scans et les post ici.
Je te comfirme, sur la Cougar c'est du 5x7 ou 6x8. La dimension que t'a donné ton garage est bonne:
130/180mm = 5x7
150/200mm = 6x8
Sur la mienne j'ai mis du 5x7 de JBL GTO8627 mais il y a aussi les GTO8628 qui correspond au format 6x8.
130/180mm = 5x7
150/200mm = 6x8
Comme convenu, voici les scans que mon gentil garagiste m'a trouvé
Blaupunkt Kenwood
Le dernier scan correspond aux possibilité de montage avec quelques infos en plus.
Les parties avec une croix sont les emplacement du véhicule où il est impossible/interdit de placer des enceintes (système électrique proche ou pas assez de profondeur ).
A noté qu'ils préconisent du 13cm de diamètre en largeur de grille pour la plage arrière. Sans doute dû aux "enfoncements" prévus à cet effet dans celle-ci
Blaupunkt Kenwood
Bonjour, j'aurais besoin des dimensions des hauts parleurs avants et arrières pour me donnez une idée sur le sujet.
Avez vous deja changer votre autoradio ? Est ce difficile a retirer, quel dimension prendre, c'est du standard ?
Un poste de ce type est il envisageable ou trop grand??
http://www.norauto.fr/produit/autoradio ... 99713.html
Merci d'avance
Merci d'avance
Le poste d'origine peut être retiré avec 2 pinces spécifiques. Tu peux éventuellement fabriquer ces pinces avec deux tiges en métal (porte-manteaux). L'autoradio est un 1.8 din. Celui que tu as mis en lien est un 2 din. Il est possible de l'insérer en limant un peu le plastique de la console.
Il y a une fonction "recherche" sur le forum...
Le sujet des dimensions des hp´s a déjà été abordé 300 millions de fois...
Je fusionne donc ce topic...
Merci de ne pas ouvrir de nouveaux topics sans se certifier, s´il existe ou pas, d´autres qui traitent du même sujet.
