Lampe néon dans le coffre
Dieu et maitre alma est-il possible de de savoir si on peut brancher un neon dans le coffre alors qu'il y a la prise allume cigard sur le cable d'alim ?
Est-ce que je peux couper cette prise et me brancher sur la lampe du coffre ?
normalemant il n'y a pas de problème, c'est du 12V. Bon après il ya une histoire de consommation et d'intensité, mais si je ne trompe pas l'ampoule dans le coffre est une 10W.
Mais pourquoi veux-tu couper ?
Un montage en parallèle est possible
Je coupe juste la prise du neon car à l'extremitée c'est l'allume cigard et je veux le branche sur la lampe du coffreGabmaxXx a écrit :Mais pourquoi veux-tu couper ?
Je ne comprend pas tout là...Cougar77 a écrit :Je coupe juste la prise du neon car à l'extremitée c'est l'allume cigard et je veux le branche sur la lampe du coffreGabmaxXx a écrit :Mais pourquoi veux-tu couper ?
L'alimentation de l'éclairage du coffre viendrait d'une dérivation de l'allume-cigare Mes schémas ne font pas ce lien, mais bon...
Bizzare, les deux circuits doivent avoir une section de câble différents.
Sinon je ne vois pas la difficulté à remplacer l'éclairage du coffre par un néon... Si ça peut t'éclairer si j'ose dire
Où sont donc les électriciens du forum ? allez !!
Non Alma, il voulait dire que le néon est vendue avec une prise allume-cigare au bout du cable. Et lui il veut la couper pour de brancher sur l'éclairage du coffre.
Non alma j'ai achete un neon avec une prise alume cigard.
Je souhaite couper cette prise pour me brancher sur la lampe de coffre car le neon va dans le coffre
Haaa... ok !!
A priori, rien ne devrait s'y opposer.
La puissance en W demandée par le tube peut-être, par rapport à l'ampoule d'origine (il doit y avoir un ballast dedans )
Faire l'essai en montage volant d'abord...
Il y a des membres du forum qui ont des connaissances en électricité il me semble
après selon la puissance ( les Watts ), l'intensité varie étant donné que la tension ne varie presque pas ( 12V ).
Et voila, le branchement est finit !
Pour le moment j'ai laissé la lumière du coffre en plus du néon, mais je crois qu'à terme, elle sera supprimée
J'ai supprimé le fusible qui se trouvait dans la prise allume cigard
Ca rend super bien car en plus il y a plusieurs modes d'allumages (clignotements différents...)
aaaahhhhh ok !! Moi non plus je n'avais pas compris ; j'étais aussi parti sur la prise allume-cigare de la voiture !Cougar77 a écrit :Non alma j'ai achete un neon avec une prise alume cigare.
Maintenant c'est plus clair ! (normal, avec un néon en plus !!!)
Donc, avec ce nouveau néon, ça gaze ?
moi j'aurai voulue avoir des infos sur un branchement concernant une ampoule d'éclairage du compartiement moteur, enfin si c'est réalisable
je pense que c'est possible, après tu veux peut-être que la lumière s'allume quand tu ouvre le capot
En utilisant le capteur face au compartiment moteur, à gauche, ça doit être possible
