Besoin d' aide / Faux contact p2
Salut les copains, j' ai besoin de votre aide car la voiture fait des siennes en ce moment : elle a des symptômes incompréhensibles?
Je vous explique:
=> Plus aucune lumière dans l'habitacle
=> Quand j'allume le contact les aiguilles du compteur font un tour complet puis elles redescendent???
=> Et la soufflerie d'habitacle se met à tourner et donc souffler pourtant elle est en position off??
Merci.
Je vous explique:
Merci.
Modifié en dernier par SCRAT le 16 juin 2017 21:36, modifié 2 fois.
Ca c'est caractéristique d'une batterie trop faible.SCRAT a écrit : => Quand j'allume le contact les aiguilles du compteur font un tour complet puis elles redescendent???
Exact, batterie HS, surtout quand les aiguilles vont au fond des compteurs, c'est le signe indicateur
Batterie hs
Pour le reste, je ne sais pas si c'est lié car avec ma batterie de 17 ans j'ai eu plusieurs fois le coup des aiguilles, par contre j'ai toujours eu de la lumière et aucun problème de soufflerie. Maintenant je maintiens ma batterie en charge avec un chargeur électronique.
Tu peux toujours essayer aussi de lui faire une bonne charge toute une nuit.
Pour les aiguilles seules , batterie vide, controler l'alternateur par la même occasion.
En premier, tenter une charge batterie toute la nuit et voir ce que ca donne, si la batterie ne charge pas, il faut la changer, si elle charge bien et que les symptomes disparaissent, controler l'alternateur.(même en mettant une batterie neuve)
Si elle est chargée ou changée par une neuve et que les symptomes de lumière/ventilation continuent, il y a probablement un court circuit quelque part, qui peux engendrer une décharge de la batterie et donc aiguilles qui font du manège.
Bien sur vérifier tous les fusibles entre temps.
Bon courage.
Bon courage.
Merci les gars pour votre aide, c' est cool!!!
Mais en parcourant quelques peu le forum, je viens de retrouver un sujet intéressant, d' un membre
ayant sur sa voiture les mêmes symptômes que sur la mienne. Je verrais demain si ç' est bien ça?
Voici le lien: http://forum.planetecougar.com/ventilation-t4922.html
Modifié en dernier par SCRAT le 13 juin 2017 01:07, modifié 7 fois.
- Docteur_K69
Les chargeurs floating et intelligents sont particulièrement indiqués pour ce travail et surtoutfranck a écrit : Tu peux toujours essayer aussi de lui faire une bonne charge toute une nuit.
si elle est en décharge profonde.
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Suis en retard mais pour moi batterie très faible, ca m'a fait pareil
Batterie, mais pas que à mon avis...
J'espère que ce ne sera pas trop grave (oui, ce ne serait pas méchant s'il y avait aussi juste un souci de fusibles).
Tout ça pour un malheureux fusible ? Et bien !
Tant mieux alors !
Tant mieux alors !
