Fermeture (problème portière passager)
Coucou tout le monde :coucou:
J'ai un petit soucis avec ma fermeture centralisé:
Je n'arrive plus à fermer la Cougar lorsque la portiere coté passager n'est pas lockée. Lorsque je la lock manuellement (clé) je peux utiliser la télécommande pour la vérouiller complètement (double vérouillage). Sinon elle fait comme si la portière était ouverte on entend la portière se locker et se délocker aussitôt :?:
Par contre lorsque je la dévérouille, la portière coté passager reste toujours verouillée, obligé de la dévérouiller manuellement...
C'est arrivé depuis que j'ai insisté plusieurs fois sur la fermeture alors que la portière passager était mal fermée... :(
Avez vous une idée? :?:
Merci à tous.
Ce serait pas le moteur de la FC de la portière passager ?
Je ne sais pas précisément comment marche le verrouillage mais je dirais que c'est le capteur (ou le moyen qui permet à la voiture de savoir si c'est ouvert ou fermé) qui est complètement paumé... :-/
Oui Dk je pense que c'est ça, il ne doit plus savoir où il en est.
Je referai des essais cette semaine.
Pascalus IV
j'ai exactement le meme probleme, j'ai pas encore la solution mais je crains de finir chez Ford...
Je surveille donc ce post avec attention...
pas très encourageant si tu n'as pas trouvé la solution :sad:
babouche
Département : 13
As tu pensé au changement de la pile de la clé.. par hasard idée lancé...:)
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (Easy has on the roaD) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
Non car la commande marche bien, puisqu'on entends bien les moteurs des portes se mettre en route.
Wannig
J'ai eu le même problème plusieurs fois, de la même façon.
Ca finit par revenir en jouant avec les serrures ou à la longue. La portière passager se désynchronise.
Peut-être que la manoeuvre de reprogrammation de la commande peut arranger ça (De mémoire, mettre puis couper 9 fois le contact très vite... je ne suis plus très sûr il faut que je vérifie). Ou alors il y a une autre manip quelqu'un la connait-il ?
Sinon il faudrait pouvoir ouvrir la portière passager sans que le système s'en rende compte, en débranchant la batterie ????
J'ai pensé à ce genre de manip wannig, une sorte de combinaison de touche avec la commande où un jeu avec la serrure... Je pense pouvoir arriver à faire quelque chose en utilisant la clé dans la serrure puis en utilisant la commande de sorte que la centrale se remette en synchro comme tu dis.
Bonsoir à tous
Voilà un problème déjà maintes fois abordé Image
Le Cougar tôt ou tard sera affecté par ce disfonctionnement (aléatoire, jusqu'au jour où le problème est permanent :-/ )
Les dernières séries de Cougar ne seront peut être pas concernées :?: (voir avec Ford et le n° de série)
Une petite recherche dans la rubrique électrique, et on tombe sur pas mal de posts relatant le « défaut ».
Exemples :
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic938.php
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic544.php
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1336-0.php
Ah oui effectivement :W
Le truc c'est que c'est apparu depuis une mauvaise manip de ma part.
La en manipulant la portiere coté passager avec la clé en la dévérouillant, et en fermant avec la télécommande ça s'est remis en ordre apparemment, j'espere que cela va tenir :-/
Pascalus IV
J'ai bien lu tout les post et visiblement la solution est chez Ford uniquement contre 90€.
De mon coté, j'ai passé au wd40 le mecanisme de fermeture de la serrure passager, l'interieur du barillet sans la moindre réussite...
J'ai eu exactement le même problème, qui s'est résolu... lorsque j'ai changé mes sièges... Je n'ai toujours pas l'explication, mais pour l'instant, ça fonctionne :roll: :roll: :roll:
GabmaxXx a écrit :J'ai eu exactement le même problème, qui s'est résolu... lorsque j'ai changé mes sièges... Je n'ai toujours pas l'explication, mais pour l'instant, ça fonctionne :roll: :roll: :roll:
C'est là "où siégait" ton problème :W ;-)
