Voila j'ai vu plein de topics sur la courroie de distribution, mais j'ai une question un peu particulière. Ma Cougar 1999 8 CV, 120500 km courroie d'origine. Donc il faut la changer.
Je voudrai savoir si les courroie 8CV et 9CV sont les même, et s'il faut changer les galet tendeur ainsi que la pompe à eau en même temps ?
C'est un ami qui va me le faire, mais je dois acheter les pièces donc c'est pour cela que je pose cette question.
Merci de votre réponse.
Distribution - galets et pompe à eau également?
Oui dans ton cas il devient urgent de remplacer la courroie de distribution.
Elle est donnée pour 120000km ou 5 ans (la tienne en a 10 !).
Il n'y a pas de courroie 8 ou 9cv. C'est bien sûr la même quelque soit la puissance fiscale (c'est le même moteur !).
Pour les galets tendeur, je crois que oui par contre pour la pompe à eau, je ne sais pas (Alma saura mieux répondre que moi)
Ne te pose pas de questions avec les galets : à changer
Pas de différences entre la 8 et la 9CV (ce sont les mêmes moteurs mais fiscalement, la puissance a été augmentée au profit de l'Etat
La pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution... Tu la changes si tu commences à avoir des fuites ou un problème de refroidissement, ou encore, si tu veux être tranquille. On la change parfois simplement parce que pendant que la place est dégagée (pendant que la courroie est enlevée) c'est nettement plus facile et rapide à faire...
La pompe est entrainée par la courroie d'accesoires qui est fournie avec le kit de distribution mais je crois qu'il y a un galet en plus, quand j'ai fait la mienne mon garagiste a commande un truc en plus qu'il n'avait pas ( je pense que c'etait un galet)GabmaxXx a écrit : La pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution...
- Département : 33
exact il y à un galet à changer en plus qui n'est pas dans le kit prévue!!
a prendre en compte donc
Il n'était pas utile de créer un nouveau sujet.
Je le copie ici, à la suite du précédent
Donky a écrit : Bonsoir,
Donc voila ma Cougar 05/1999 2.0 16 V.
Il y a 2 kit de distribution sur oscaro un avec 2 galets l'autre avec 3, apparemment moi se serai 2, mais un amis me dis que c'est 3 alors j'y comprend plus rien.
Donc 2 ou 3 ?
Merci d'avance,
Et bonne fêtes de pâques.
Pour lever le doute, avec la carte grise, demander chez Ford (c'est plus sûr)Donky a écrit :oui celui avec les 2 galets celui avec les 2 galets, mais mon copain dis qu'il on fait une erreur donc j'y comprend plus rien.
merci
- Département : 33
