C'est quoi ce bidule en caoutchouc par terre ??
SALUTLESCOPAINS
Bonjour les amis,
ca y est , le beau temps revenu , j'ai fait le nettoyage intérieur et j'ai même nettoyé la moquette avec du produit spécial pour ensuite pouvoir mettre mes tapis sur du propre !! Génial , je vous joins d'ailleurs 2 photos mais petite question , pour le tapis conducteur , il y a un truc en caoutchouc par terre que vous pouvez voir sur la 2ème photo , a quoi ça sert ? parce que il me gêne un peu pour le tapis : soit je mets le tapis très à l'avant et le truc reste apparent , soit je mets le tapis dessus maisça fait une petite bosse , comment faites vous ?
a bientôt
Moi, j'ai mis le tapis dessus ca n'est pas très génant ;-)
michelv6
C'est pour accrocher ton tapis afin qu'il n'avance pas quand tu roules tout simplement, un clou pour trouer très légèrement ton tapis et il bouge plus
www.astalux.com
SALUTLESCOPAINS
merci pour le renseignement ,
zut trouer mon beau tapis qui m'a coûté bonbon !!! Est ce bien utile ou bien , en général, posez vous le tapis par dessus tout simplement .
michelv6
ben moi je l'ai utilisé mais je n'ai pas percé completement, j'ai tout simplement fait une encoche juste dans la texture du dessous sans traverser ca tiens le tapis sans l'abimer
www.astalux.com
Ce bidule en caoutchouc comme tu dis, sert à fixer les tapis d´origine.
Ces tapis n´ont pas besoin d´être percés, car ils intègrent déjà un petit orifice à la base.
Je prendrais des photos pour te montrer. Sinon tu as aussi les autres tapis d´origine en velours, avec le logo Cougar en rouge, qui ont également cet orifice.
En tout cas, c´est un bon truc! Comme ça les tapis ne bouge pas!
http://www.fordpartsuk.com/shop/Cougar_ ... rhd_10.htm
SALUTLESCOPAINS
et bien moi davis mes tapis (pourtant pas donnés mais quand on aime ..) n'ont pas ce système , il n'y a rien à l'envers du tapis . Donc , soit je vais faire comme michelv6 (une encoche sans traverser) , soit je vais rien faire du tout car hier toute la journée j'ai roulais comme ça et le tapis ne glisse pas .
Si ça ne glisse pas, il n´y a donc pas besoin, de faire quoi que ce soit! ;-)
samuel ford
moi cette chose en caoutchouc , c'est plutot du plastique enfin bref je l'ai viré ca sert a rien car mes tapis que j'ai acheté sur mesure bouge pas d'un millimetre car d'une il sont assez épais et antidérappant et surtout je l'ai ai collés au double face , donc je l'ai enlève jamais donc il prennent pas une mauvaise forme et bouge pas comme ceux qui les enleve pour les secouer . je passe juste l'aspiratuer dessus en meme temps que le reste de la voiture ( moquette et siege)
otom60
Bonsoir,
SALUTLESCOPAINS, superbe tes tapis ou tu les à acheté ??
Merci.
C'est sur Ebay Allemagne qu'on les trouve (j'ai les mêmes)
Edit : voici le lien :
http://cgi.ebay.de/Ford-Cougar-VELOURS- ... 2a064e469f
SALUTLESCOPAINS
Bonsoir, oui franckyrocky a raison , c'est là que j'ai acheté ces très beaux tapis : ebay allemagne , vendeur sérieux et rapide, presque 60 euros les 4 avec les frais de port ....quand on aime .....
