Je fais partie du peu de personnes qui basculent souvent le dossier du siège conducteur.
Lorsque l'on actionne la "manette" situé sur le haut du dossier, ce dernier bascule et l'assise avance en même temps, de façon à dégager un passage suffisant pour pouvoir s'engouffrer vers l'arrière.
Eh bien pour mon siège conducteur, il n'y a plus que le dossier qui bascule, l'assise refusant de bouger, sauf si l'on actionne le levier de réglage.
Donc, évidemment, j'ai voulu savoir d'où cela venait : il faut savoir que c'est un câble qui tire le loquet de blocage (dans les rails des coulisses).
La tension de ce câble est assurée par la bascule du dossier...
Pour arriver à trouver l'accroche supérieure de ce câble, il faut "dépiauter" la base du siège (c'est prévu, grâce à des scratchs). Voilà où ça se situe :
De plus près :
Maintenant, on aperçoit une pièce en plastique noire, tenue par un gros rivet en son centre. Il s'agit de l'arrêtoir de la gaine du câble de coulisse du siège.
Et bien évidemment, c'est cette pièce en plastique qui a lâché ! (flèche rouge)
sous un autre angle (toujours la flèche rouge) :
Bref, la casse de cette pièce m'ennuie beaucoup et je ne vois pas comment la réparer. Si encore elle avait été tenue par un boulon, pas de problème pour la changer... Mais avec un rivet
Toute suggestion est la bienvenue
