Bouton de démarrage START sur barrettes de boutons
Une question m'a traversé l'esprit
Serait-il possible de transformer un des boutons inutilisé du tableau de bord (en ce qui me concerne celui de l'anti-patinage) en bouton poussoir pour démarrer la voiture style VIPER
J'avais pensé intégrer un tel bouton dans l'habitacle mais si il y a la possibilité d'utiliser un de ceux d'origine je trouve ça plus esthétique...
Je me suis posé la même question mais pour une autre utilisation...
Je pense que c'est possible d'utiliser l'emplacement mais je ne pense pas que ce soit un bouton. Je pense que c'est un cache donc j'ai peur que tu ai des soucis. si tu essais, tiens nous au courant...
Il existe sur le net des boutons poussoirs qui font démarrer le moteur, comme une Viper ou, ... une simple Renault
Cependant, ce bouton agit directement sur un relais pour faire tourner le démarreur pour lancer le moteur... Il faut donc absolument qu'il soit de type poussoir, de façon à pouvoir le relâcher instantanément...
Si tu utilises un bouton "normal" d'origine, ton circuit sera fermé en permanence et ton démarreur tournera en continu
Après, reste la solution d'en bricoler un à partir d'un d'origine... Mais faut un peu de patience et d'habileté
Oui ça je m'en doutais un peuIl faut donc absolument qu'il soit de type poussoir, de façon à pouvoir le relâcher instantanément...
Tout est possible avec de l'ingéniosité et quand on est bricoleur... Mais c'est pas vraiment mon casAprès, reste la solution d'en bricoler un à partir d'un d'origine... Mais faut un peu de patience et d'habileté
Dommage pour toi !alban56 a écrit :Mais c'est pas vraiment mon casEnfin je cogiterai quand-même
Cogito, ergo sum
Ceux qui n'ont pas comme moi les sièges en cuir pourront le faire, en achetant juste le bouton chez Ford et aprés un kit de démarrage type bouton poussoir sa coûte dans les 50 euros, reste le montage à faire, chose qui n'est pas du tout facile!!!
elle est de 2000 c'est un petit V6, bleu, elle a 170000 km
Quel rapport avec les sièges en cuir ?
